17 augusti 2013
Tjenare, har en amazon som inte får ladd till batteriet.
Genartorn laddar(har mätt och det är 14.5v efter regulatorn) Och efter regulatorn så går kabeln till startmotorn och där försvinner laddet, det går inte vidiare till batteriet.
På startmotorn så sitter ladd kabeln på ett enskillt stift, alltså inte på samma som +kabeln
Så min fråga är kan jag koppla från regulatorn till batteriet direkt? eller har det enskilda stiftet på startmotorn någon speciel funktion?
