2716
Ford Sierra med Volvo motor 16v Turbo!
Jag ville ha en rolig bil med mycket effekt så att man kan köra både bana och på väg med sidan före :) Så då fick de bli att börja bygga på sierran och pinto motorn rasade så jag ville ha något som tål mer effekt och är hyfsat... Visa mer
137 989 Visningar
Uppdaterades senast 13 december 2015
266 Inlägg
20 oktober 2014
#121
shit va bra de blir med rörnotch smile har prövat många gånger med vinkelslipen när man bygger burar men blir mycke att svetsa ibland hahaha
Spacer.se - Sveriges största spacertillverkare
124 Inlägg
20 oktober 2014
Jo de blir riktigt fint bara man ställer in den rätt! Nu när man har notchat ett par rör så blir alla riktigt fina och inte alls någon springa mellan rörena smile
270 Inlägg
22 oktober 2014
#123
blir fint detta!
vart har du köpt borr notch grejen? smile
124 Inlägg
22 oktober 2014
Den är från ebay smile Kostade ca 1000kr med frakt
124 Inlägg
25 oktober 2014
Nu börjar det likna en bur iallafall big_smile
http://i58.tinypic.com/15nrsza.jpg
http://i58.tinypic.com/20ustgn.jpg
Så nu är det bara att helsvetsa alla rör! Sen funderar jag på om jag skulle lägga dit toyostag samt hjälmstag men det får jag se smile
Alla lådor och plåtar för buren är klart svetsade samt bultade iallafall smile
http://i59.tinypic.com/akiur6.jpg
http://i59.tinypic.com/as9iv.jpg
http://i57.tinypic.com/33ni101.jpg
Jag börjar väl antagligen med skärmbreddarna när buren är klar smile
Rust Is Not A Crime
1 215 Inlägg
25 oktober 2014
#126
Schysst passform smile
124 Inlägg
25 oktober 2014
Jo de blir bra smile Men en hel del funderade är det innan man får rätt vinklar smile
124 Inlägg
23 november 2014
Nu har det hänt lite i garaget igen smile Jag har helsvetsat hela buren och så fick det bli ett par stag till i den smile Sen har jag börjat med skärmbreddningen och framvagn, Och även fått hem massa grejer till bilen.
Nu kommer det massa bilder smile
Så här blev buren
http://i57.tinypic.com/11ay3y0.jpg
Sen böjde jag ut original skärmkanterna fram så att dom ligger emot skärmbreddarna så blir det stabilare smile
http://i57.tinypic.com/2rfd27o.jpg
Urkapat bak
http://i60.tinypic.com/1zlermq.jpg
Breddarna monterade och 10,2" breda bakfälgar med 255or smile Fram måste jag dock lägga på smalare däck och spacers!
http://i58.tinypic.com/25uo6c5.jpg
http://i62.tinypic.com/119nh34.jpg
Bärarmarna fram, Dom ska dock förstärkas upp lite till smile
http://i58.tinypic.com/119a4qq.jpg
Och styrvinkel är ju viktigt när det ska åkas med sidan före wink
http://i58.tinypic.com/sdik5j.jpg
Beställde efter en digital mätartavla också och en färdig säkrings / relä dosa!
http://i62.tinypic.com/23sw035.jpg
Sen har jag köpt massa andra grejer också, Bland annat en volvo 740 alu kylare så att man får mer kylning för den gick varm när jag körde på isen med den förra vintern! Och så köpte jag Bmw m5 drivaxlar som jag ska modda dit / ha som reserv när cossie axlarna rasar!
Sen köpte jag även en ny leksak till vintern så att man kan göra något annat än att bara vara i garaget smile
http://i58.tinypic.com/4r6fpf.jpg
Dock ingen raket men den får duga som första skoter smile
Senast redigerat av Alexander92 (23 november 2014)
143 Inlägg
23 november 2014
#129
Blir avis när man ser detta det blir ju kanon bra!
Hade inte heller varit fy skam och bo där det faktiskt är vinter på vintern wink
124 Inlägg
23 november 2014
Tackar smile
Dock så vet jag väl inte om vi har så bra vintrar heller tongue Men man får hoppas på att det kommeer lite snö iår smile
72 Inlägg
11 december 2014
#131
yasså att en 16v oöppnad klarar mer en 300hk trodde jag fan inte. grymt bygge big_smile
762 Inlägg
11 december 2014
#132
Det beror på vilka stakar det är i motorn, är det dom klena så klarar motorn inte så mycket. smile
72 Inlägg
11 december 2014
#133
vilken års på motorn ska man ha då? smile
124 Inlägg
12 december 2014
Sen hur länge de håller med över 300hk är ju en annan sak! Jag körde ju ca 1 månad med 1,5 bars ladd sen ökade jag till 2.2+ och då tog det inte länge innan det small tongue
124 Inlägg
4 januari 2015
Det går fortfarande lite trögt i bygget men lite har hänt iallafall smile
Alla hjulhus är klara nu iallafall smile Dom där plåtarna som sticker ut lade jag dit för lite extra stöd åt skärmbreddarna. Och så hade jag ju tänkt kapa av dom bak så att man får upp bakdörren, Men jag kommer inte att kapa av dom till en början iallafall då man knappast ska in i "baksätet" så ofta.
http://i61.tinypic.com/2h71apj.jpg
Sen så kapade jag bort original frambalken en bit och lagade en ny skruvad frambalk då jag endå inte använder original kylarfästen eller huvlås, samt att den som satt där original var lite krokig efter att jag krockade med ett rådjur.
http://i62.tinypic.com/986dg5.jpg
Efter det började jag svetsa kylarfästen på nya alukylaren, Det var andra gången i mitt liv som jag testar svetsa alu så tycker det blev ganska bra endå smile
http://i59.tinypic.com/2eoyagg.jpg
Så nu sitter kylaren och intercoolelrn där dom ska, Jag ska dock svetsa dit 2 kylarfästen till och laga 2st nedre fästen till för intercoolern så att det säkert håller smile
http://i59.tinypic.com/200e881.jpg
Och så har jag även börjat lite med inredningen! Här blev dashen monterad smile
http://i60.tinypic.com/15zilqs.jpg
23 Inlägg
6 januari 2015
#137
Vart köper man dom Alukylen? smile
Behöver ett till min 740 V8a smile
124 Inlägg
6 januari 2015
Oggart skrev:
Jävla snyggt smile
Tack smile
Jag köpte min från J-spec http://shop.j-spec.se/sv/artiklar/torqu … serie.html Sen har dom även stora modellen på kylare som du kanske skulle behöva isåfall? smile
23 Inlägg
7 januari 2015
#139
Alexander92 skrev:
Oggart skrev:
Jävla snyggt smile
Tack smile
Tackar! Schysst bygge förresten! smile
124 Inlägg
8 januari 2015
Tack smile Skulle du köpt kylaren från j-spec i december så var dom nersatta till 1300kr tongue
