Vad har du för kunskapsnivå, törs du ge dig på mätningar med multimeter och liknande?
Om du lossar vänster kickpanel (nere vid huvspaken) så har du ett 5-poligt kontaktstycke innanför där kablarna går ut i dörren. Dra isär det och prova att lägga på ström från batteriet via en 15A säkring på den gröna kabeln.
Då ska bilen låsas upp om det är okej i kretsen. Felet ligger då utåt dörren, t.ex givaren i låsmekanismen som styr de övriga dörrarna.
Lägg sedan på ström från batteriet på den grå kabeln, då ska bilen låsas.
Edit, förtydligande:
Du ska lägga på matningen på det kontaktstycket som vetter mot kupén inte mot kontaktstycket som är till kablarna som går ut i dörren.
Senast redigerat av Swedenrockers (18 augusti 2013)
Garaget.org
Ditt dagcenter på nätet.
