3656
Volvo 850-93...allt möjligt!
12 Inlägg
20 augusti 2013
Hej,
Har fått följande koder plötsligt och vet inte riktigt var jag ska börja:
Sockel A1:
1-4-3 Kick-down kontakt felaktig eller kortsluten till jord
2-3-2 Hastighetsmätarsignal saknas (men hastighetsmätaren funkar)
Sockel A3:
1-4-2 Defekt bromsljuskontakt, bruten krets efter kortslutning
3-1-2 H Framhjulsgivare - bruten krats etter kortslutning
4-4-4 Ingen ström till hydraulmodulatorns ventiler
Lägg därtill:
Häromdagen fick jag strul med automatlådan. Växlarna hoppade ur och oranga pilen började blinka. Efter ett slutade den och växlarna kom tillbaka. Nu låter det lite om någon drog i en slö vev/generator från växellådehållet (ursäkta mitt ordval, har inget bättre). Bilen är dessutom svårtstartad på morgonen, då bara startmotorn går igång
Kan luftmassemätaren vara en del av problemet när det gäller startproblemen eller kanske som någon föreslog att det är oljefiltret som måste bytas till original? Ska det till ett oljebyte i växellådan för att den inte ska hoppa ur igen? Men i övrigt vet jag inte...
Råd om var jag börja med tas tacksam emot. Den måste rulla ett tag till
Senast redigerat av concrete (20 augusti 2013)
