3329
Volvo 740 gl-89 automat, stort problem!
31 Inlägg
20 augusti 2013
Idag vill ej bilen starta!!
Finns ca 15 L i tanken, har bytt bränslepumpsrelä....
Soppapumpen, och huvudpumpen fungerar fint.....
Tändstift, och bränslefilter är bytta för inte så länge sedan....
Vad kan felet vara?? Snälla hjälp!!
Mvh fredde
18 119 Inlägg
20 augusti 2013
Mvh fredde
Jag antar att startmotorn går?
31 Inlägg
20 augusti 2013
Bilen är ännu sämre nu!
Nu vill inte startmotorn ens gå igång!!!
Är batteriet urladdat då???
125 Inlägg
20 augusti 2013
Har du ström i batteriet? Har du gnista? Om inte så kolla fördelare, tändspole, tändmodul
31 Inlägg
20 augusti 2013
Visade sig att batteriet var urladdat, så håller på att ladda upp det nu...
Men problemet kvarstår, varför går inte bilen att starta??
Har bytt relä, och då återstår det något kabelbrott kanske???
125 Inlägg
20 augusti 2013
Finns det gnista?
31 Inlägg
21 augusti 2013
Fanns ingen gnista överhuvudtaget! Visade sig att det var fel på varvtalsgivaren!
Ska få en ny sådan imorgon...  Hoppas bara att den går igång efter det...
Har bytt bränslepumpsreläet, och insprutningsreläet(det som sitter på expansionskärlet), och nu ny givare!
Funkar det inte, så vet jag inte vad felet är!  Pumparna funkar jättebra, tändstift är hela, inga glapp i reläerna..
mvh fredde
