5 november 2006
Hej! Jag har ett problem med min Golf III GTI -96. Problemet är det att den dör på tomgång om man inte ger lite gas. Jag tror mig ha lokaliserat problemet till att den tjuvsuger luft nånstans efter luftfiltret. För när man ger lite gas så pyser det till, precis som om den suger in lite luft. Efter att ha lyssnat i motorrummet så tror jag att det är precis vid fästet mellan röret/slanget, som går emellan luftfiltret, och själva insuget(?). Kan detta stämma? Upplever man detta problem då? Isåfall, hur åtgärdar jag detta? Går det att felsöka vidare på nått sätt? Går det att köpa en ny slang/rör och helt enkelt byta ut mot det gammla?
Alla idéer uppskattas!
MVH Marcus
Senast redigerat av Marcan (5 november 2006)
"Efter regnet kommer solsken.."
