3430
Målet att få minst 600hk i skylinen
Bestämde mig att jag skulle bygga om min motor(Rb25det) i min Nissan Skyline Gtst R33 -94, under vintern och målet är att uppnå minst 600hk på hjulen :). Skapar därför denna projekttråd så ni kan följa detta projekt samt komma... Visa mer
14 723 Visningar
Uppdaterades senast 19 maj 2016
29 Inlägg
22 augusti 2013
Bestämde mig att jag skulle bygga om min motor(Rb25det) i min Nissan Skyline Gtst R33 -94, under vintern och målet är att uppnå minst 600hk på hjulen smile.
Skapar därför denna projekttråd så ni kan följa detta projekt samt komma med tips och förslag!
Då detta är mitt första motorbygge.
Det mesta skall bytas ut, det man själv kan bygga ska vi försöka bygga big_smile, färgen ska spruta och hoppas på att jag kommer uppnå målet på minst 600hk på hjulen!
Bugar och bockar så näsan slår i backen för alla tips och funderingar! smile
Senast redigerat av kicke22 (22 augusti 2013)
29 Inlägg
22 augusti 2013
Har redan kommit en bit in i projektet, men kan ju till och börja med att skriva att jag har rivit ut motorn. Innan vi rev ut motorn så rensade vi ut allt på grenrörs sidan, tänkte det skulle vara intressant att prova på att bygga ett eget grenrör(avstämt) smile
Så polare Jocke ritade upp kollektor och avgas/turbo-fläns i CAD, sen skar han ut det i lasern samt rörlasern och gjorde kollektorn på plats:) Därefter så passade vi in turbon var den skulle sitta och svetsa dit den med 2st rundstavar i avgasflänsen, sen var bygget igång! Det blev riktigt bra och är på helsvetsning nu big_smile
29 Inlägg
22 augusti 2013
https://www1.garaget.org/gallery/images/174/173829/173829-f6256b660a55b3d678fa4204300e28ee_tn.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/174/173829/173829-d47f9e2cc870e5c0af0dd97f7817ef61_tn.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/174/173829/173829-1bc9c6e75ed71850695414976a5d79ef_tn.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/174/173829/173829-c0051a6e3c6201325163dd8ab9f39b50_tn.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/174/173829/173829-1618f229d22c1837c3054df1ee97a1f0_tn.jpg
48 Inlägg
22 augusti 2013
Kul projekt! Skall bli spännande att följa
29 Inlägg
22 augusti 2013
kommer upp lite mer imorgon! har en del som redan är gjort innan jag kom på att starta projekt! kul att du vill följa!smile
29 Inlägg
26 augusti 2013
Motorn är nu ute och delad på, toppen av och tagit ut alla ventilerna samt kolvar o stakar!
Dessvärre så har det varit problem med motorn innan jag börja riva(den gick bara på 5 cylindrar och rasslade:().
Fann felet, och vevlagret till sjätte cylinder är helt slut, gått varmt så det har blivit skåror i veven.. sad blir till att skicka veven på slipning så att man sen kan börja beställa godsakerna!big_smile
Som lite tids fördriv har jag gjort vid inredningen, lite foliering och gjort fäste till Nexus 7 surfplatta:)!
För er som kör med maxxECU rekommenderar jag starkt att inskaffa en Nexus 7 surfplatta och köpa "aktiv Nexus 7 bilhållare" maxxtuning säljer sådana för dryga 600kr! Fungerar som håller och laddare, bara koppla på sig på en 12volts kabel och jord;) (Sätt gärna 2A glassäkring och strömbrytare med för att vara på säkra sidan smile)
Sen kan man ladda hem maxxECU och köra sitt sprut via bluetooth och få upp ALLA värden, det är bara att välja vad som passar en bäst big_smile
Samt har jag och jocke börjat skissa på insuget som vi ska tillverka, kapat orignal insug efter spridarna sen lite aluminium och givetvis fullradietrattar! wink
Tack för mig! skepp o hoj big_smile
29 Inlägg
26 augusti 2013
https://www1.garaget.org/gallery/images/174/173829/173829-3fffbc21e398cce16ef4de00743d19ea_tn.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/174/173829/173829-1dff7fbe8b24f6abd3fdb2ade3b917b1_tn.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/174/173829/173829-1b48de6eef6e125645650f5b7c5f1744_tn.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/174/173829/173829-7e2bd6f9ead0114d3a9f6be476b341e9_tn.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/174/173829/173829-a428e37d4e5dd5df3d93ad4520e2d1f7_tn.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/174/173829/173829-5efa2a5165659fc82f296e42d5755ac2_tn.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/174/173829/173829-7533fed4809937af898abfd2c2e1e04c_tn.jpg
29 Inlägg
26 augusti 2013
https://www1.garaget.org/gallery/images/174/173829/173829-1ce689d1a3d1a5d7d84ee0b2464d10b6_tn.jpg
29 Inlägg
29 augusti 2013
Hej! Liten update:)
Jag har en bra och en dålig nyhet! Som jag skrev i förra inlägget så la jag märke till att vevlagret var så pass slitet i cylinder nr.6 så jag var tvungen att lämna in veven på slipning. Tog med mig veven o åkte till motorenovering i skivap (murre), visade honom och han sa det gick att rädda veven om jag körde på +0,50 lager och det var ingenfara tänkte jag.
Sen la han märke till att det mittersta ramlagret (det som håller veven på plats framåt och bakåt, kommer inte ihåg vad det hette tongue) det var också slitet och gjutningen i veven var spårig och det kan man inte rädda sad
Så jag har kollat lite på nya vevar och det springer iväg i pris. Men kom fram till att om jag ändå ska lasta i massa hästkrafter så kan jag borra upp blocket, ska köra på Tomei's strokerkit 87,0mm kolvar, dyrt som fan! haha men go hard or go home! smile
Så blir till att börja spara!
nu till den lite roligare nyheten, materialet till insuget har kommit och grenröret är helsvetsat! Samt har jag börjat rengöra topp och block inför målning smile!!
https://www1.garaget.org/gallery/images/174/173829/173829-b30d1ea7b99692679c8c3cd179e74688.jpg
Ordning och reda pengar på fredag big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/174/173829/173829-83af089ff8cc4fda007ab85cb9841241.jpg
Börjat rengöra block från skit, rost och packningsrester! Ett jävla polackjobb, eller hur Mattii HAHA:D skämt åtsido! börjar ta sig iaf, ska till en kompis jobb och få block och topp tvättat i maskin, så får se hur resultatet blir!
https://www1.garaget.org/gallery/images/174/173829/173829-056e8c9a9114250f5e65bec7abd3b01a.jpg
toppen avfettad, och torkad. Det blir bra, men ska in med mejsel och trasa på dem trånga ställena så man får en riktigt ren och fin topp!
Sen om det är någon som har kunskap, eller bra bilder på hur man portar en topp, får gärna dela med sig! smile
Det var allt för denna uppdateringen smile Kommer upp lite bilder på svänghjul, fuelrail och oljekylare som jag införskaffat billigt genom att vara snabb på blocket ! Tack för mig smile!
129 Inlägg
29 augusti 2013
Grymt! smile
29 Inlägg
30 augusti 2013
Tack så mycket:)
29 Inlägg
2 september 2013
Idag har jag avfettat och rengjort blocket, ser riktigt fint ut, inte mycket rost!smile
Började med att avfetta och spola rent blocket med högtryckstvätt, sen tryckluft så jag fick bort det mesta vattnet från blockets yta, samt blåste ordentligt i alla olje kanalerna så det inte ska rosta! Där efter varmluftspistol på 10kW och torka det sista:) och sist men inte minst så oljade jag in alla packnings och lager ytor i motorolja för att förhindra rost.
Dock inte cylindrarna för dem ska ändå borras upp sen big_smile
Så imorgon blir det nog till att gno lite med stålborste och blåsa rent det sista och maskera så jag kan få lite färg smile
Sen har jag fotograferat lite delar som kommer upp på blocket inom kort!
https://www1.garaget.org/gallery/images/174/173829/173829-f60e22e5f852134ad7dceac6354508d0.jpg
Torkning av blocket smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/174/173829/173829-c7936a2a11e4f50350b27a2d8ffca377.jpg
Lite saker som snart ska annonseras smile
Uppdaterar mer imorn om hur det går med målning av blocket samt rengöring av topp! Ha det bra big_smile
29 Inlägg
3 september 2013
Sen update idag!
Blev bara lite till rengöring av block, maskering och hann lägga på 2 lager färg idag smile
Ska fixa mer färg imorgon så jag kan få på två till smile
Och börja rengöra toppen lite också:)
https://www1.garaget.org/gallery/images/174/173829/173829-2d10a9d492dfa9f488f9453d05373bed.jpg
Maskering jäkla pill.. Ska köra med svart motorlack, bara för att fräschas upp smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/174/173829/173829-a91dc7474c7ab00606def62370f54e48.jpg
Maskering klar smile Nu till det roliga när man ser resultat big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/174/173829/173829-001df9aa4bec3766cc27a720651b72b1.jpg
Första lagret, ser redan mycket bättre ut !smile
[img]https://www1.garaget.org/gallery/images/174/173829/173829-0c2857a45c5c701d5ce1951bf9ece37c.jpg[/img]
Andra lagret, ska gå på 3 och fjärde imorgon om jag får tag i färg ! smile
Sen som sagt ska jag gå på toppen också imorgon smile Tack och hej big_smile
29 Inlägg
4 september 2013
Dagens uppdatering:)
Fick åka in till mekonomen och handla en till burk motorfärg så jag kunde fortsätta fräscha upp blocket smile
Började med att slänga på ett lager färg till på blocket, och nu tycker jag det ser bra ut smile
Rengjorde därefter toppen med allrengöring, trasa och skruvmejsel för att ta bort den mest irriterande skiten!
Och har även släng på lite färg på motorfästen och så vidare smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/174/173829/173829-f323093bec5fbfc8fc72c153be3988c6.jpg
Sista täckande lagret på motorblocket big_smile ser helt okej ut!
https://www1.garaget.org/gallery/images/174/173829/173829-eace807312c2beb43b142731ca235c8d.jpg
Maskering borta och fin resultat!
https://www1.garaget.org/gallery/images/174/173829/173829-d72e37d5d3a0f96016bfda8088173256.jpg
toppen rengjord, hatar porer får inte bort all skit sad
fick dock bort det mesta...!
https://www1.garaget.org/gallery/images/174/173829/173829-d516cc777963ee0ad727e6f8bcd55aac.jpg
Var tvungen att få en helhet big_smile kommer sitta så fint under huven! dock svin långt kvar tills dess.. projektet har en limit på 1 år, om pengarna ens räcker till..
I morgon blir det till att fortsätta målning och fräscha upp gängorna i blocket smile
Tack för ikväll! smile
29 Inlägg
5 september 2013
Idag har inte hänt så mycket, kommer att bli lite segt med uppdateringar nu fram över, måste skramla ihop 35000kr så jag kan köpa tomei strokerkit! så blir bara lite små pill framöver:/
Men idag har jag tagit bor grenrörs bultarna i toppen och borrat ut en som var bruten..
Har fräschat upp alla gängor i block och topp, dragit över alla med gängtapp smile
Lite målning har även skett smile!
https://www1.garaget.org/gallery/images/174/173829/173829-b7b592849861af6602f1ff41a049bb88.jpg
rensa gängor och grenrörsbultar borttagna samt nya beställda:)!
https://www1.garaget.org/gallery/images/174/173829/173829-d6c0141570118b5d06292f85fa0d57e8.jpg
Rensa gängor i blocket smile har man inget bättre för sig så funkar det utmärkt big_smile!
https://www1.garaget.org/gallery/images/174/173829/173829-e420a0c758fb7c9bafc0e4ba058d73af.jpg
Har även pysslat med att måla motorfästena idag smile
Ska gå på ventilkåporna och skissa upp min catchtank, insug och sen börja tillverka med min polare smile
Tack för idag big_smile sorry om det kommer vara segt med uppdateringar.. men det är plånboken som talar:/
29 Inlägg
6 september 2013
Eftersom jag ska köra på så hög effekt som möjligt tänkte jag höra med erlan cox om portning av toppen. Eventuellt att jag lämnar in toppen nästa vecka, så kan han ha den sålänge, eftersom jag måste spara ihop till strokerkitet!smile
Projektet blir bara dyrare och dyrare, men vill man ha hög effekt så för det kosta! Vill inte åka på ras igen!! sad
305 Inlägg
5 oktober 2013
tycker den ser ballast ut som va med i fastafurrish tongue Grön ska dom va!
Pro Tuner @ PBZ.se
116 Inlägg
8 januari 2014
Ser bra ut! Keep up the good work! smile
Hör av dig om du har några frågor och funderingar. Vi har byggt ett femtiotal RB-motorer, mappat ungefär lika många och importerat ett 100-tal Skylines wink
PS! Har du kikat nåt på Haltechs Plug-n-Playboxar till din bil/motor?
