3917
Stereon dör när man startar bilen hjälp
247 Inlägg
26 augusti 2013
Tja alla.
Jag har problem med stereon.
vid tändning så går den igång men sen när man startar så dör den och den går inte att sätta igång.
Provade med en annan stereo men det händer samma sak.
Snälla kan nån hjälpa mig vore jätte snällt.
247 Inlägg
27 augusti 2013
MERCEDES-BENZ skrev:
Tja alla.
Är det ingen som vet? hmm
5 198 Inlägg
27 augusti 2013
Se över alla strömkopplingar är ju nummer 1..
403 Inlägg
27 augusti 2013
Låter som strömmen bryts när du startar bilen.
Vad är det för bil och hur är allt inkopplat? Vad det är för stereo underlättar också.
247 Inlägg
27 augusti 2013
De är en civic 95a.
Jag har jämfört med min min andra bil och alla kablar verkar stämma.
Stereon är Denver, provade med en kenwood händer samma sak.
403 Inlägg
27 augusti 2013
De är en civic 95a.
Har du möjlighet att mäta spänningen på både röd och gul när du vrider om nyckeln? Låter som det saknas spänning på röd. Då kan du behöva dra om den kabeln och ta ström någon annanstans.
228 Inlägg
27 augusti 2013
som så många andra bilar med andra ord, helt normalt, startmotorn kräver all ström, speciellt på äldre bilar iaf.
247 Inlägg
27 augusti 2013
De är en civic 95a.
Okej ska mäta spänningen.
Var tycker du man ska ta ström i från?
5 198 Inlägg
27 augusti 2013
Visst,, men när bilen går så startar  stereon normalt vilket TS INTE gör,,,Det är däremot inte normalt
Living life on two wheels.....
835 Inlägg
27 augusti 2013
En spänningsmätning är alltid bra att göra, den kanske visar att bilen överladdar i generatorn.
Det är ett inte helt ovanligt fel när det beter sig så här.
Garaget.org
Ditt dagcenter på nätet.
Darkus
27 augusti 2013
Fram å mät vilken + kabel som har ström hela tiden på så kopplar du kablarna på den. Glöm inte säkring.
247 Inlägg
1 september 2013
Har kollat upp alla kablar nu.
Och kommit fram till att det är fel på den röda (tändningen)
Kan man koppla den någon annanstans än tändningen?
Ser för komplicerat ut att koppla den på tändningen;S
Darkus
2 september 2013
Kolla på säkringsdosan. Där alla kablarna sitter. Så mäter du ut vilken som har ström på och koppla på den.
