2691
C180 1995 kokar på tomgång.
14 Inlägg
28 augusti 2013
tjena. har ett problem. min c180 kokar på tomgången och kylfläkten ökar inte farten då värmen på motornstiger. när man kör ligger motorn runt 85-90 grader vilket är högt tycker jag. hade en c220 som låg på 80 max. men jag vet inte. men vad är problemet. lämnar ja bilen stilla i 3 minuter så är tempen uppe i 100grader.
BilFixare
28 augusti 2013
Testa byta termostat får se om det hjälper.
14 Inlägg
28 augusti 2013
okej den sitter vars. är ny när det kommer till bilrar :S
460 Inlägg
28 augusti 2013
85-90 är väl ändå fullt normalt ?!
låter precis som att elfläkten gått sönder..
Ung pojk med stort intresse för gamla volvoturbos :)
BilFixare
28 augusti 2013
Det kan vara termostat med när vatten inte cirkulera så kan tempgivare visar fel.
Kolla säkringar också.
BilFixare
28 augusti 2013
Annars så är det enkel att kolla om termostat fungera eller inte. Plocka bort termostat och koka den. Om vatten koka och termostat inte öppna sig så är det termostat som är fel.
14 Inlägg
28 augusti 2013
okej. säkringar är hela. men frågan ingen. var sitter termostaten?
193 Inlägg
29 augusti 2013
Sitter ingen elfläkt, utan visko fläkt. Den ska ligga på stadigt 80. kanske lite högre en het sommardag men 90 är inte normalt. Byt termostaten som dom andra sa
14 Inlägg
29 augusti 2013
okeidoki ska göra det.
14 Inlägg
30 augusti 2013
då har vi ett problem. har bytt den nu. fortfarande kokning.
5 198 Inlägg
30 augusti 2013
Alltså kokar bilen dvs bubblar i kärlet ? den borde ju koka vid 100gr med tanke på att du förhoppningsvis har glykol i den och antar att det är ett slutet system som båda höjer kokpunkten.
BilFixare
30 augusti 2013
Öppna  expansionskärllocket och starta bilen sen går du ut och kolla om det blubbla  kylvätska i expansionskärl. Gör
Han det?
Mycke vill ha mer...
611 Inlägg
30 augusti 2013
Skulle nog tippa på att din viskokoppling till fläkten är trasig. BMW bilarna gör likadant.
Köp en fläkt med viskokoppling på skroten och byt.
//Per-Arne
5 198 Inlägg
30 augusti 2013
först måste man konstatera att den verkligen kokar o inte bara stiger i temperaturen
14 Inlägg
30 augusti 2013
ah okej. ja det är väll bara att inte stå på tomgång. då.
5 198 Inlägg
30 augusti 2013
tvivlar att den kokar på 100c
