2475
Protection mode på steget
88 Inlägg
29 augusti 2013
Mitt slutsteg går in i protection mode såfort jag sätter på musik,
Kollat över kablaget inklusive jord ,
Allt ser bra ut inga säkringar brända...
Hur ska man gå vidare?
21 761 Inlägg
29 augusti 2013
Mät vilken spänning det är på stegets plint där strömkablarna sitter när du försöker spela musik. smile
88 Inlägg
29 augusti 2013
Skall mäta imorgon, har blitt lite confused när det gäller kopplingen mellan basarna... Har 2 st mds 12or,
Har 2 + och 2- på varje basutgång på lådan
Hur ska jag koppla detta? Brygga 1 plus o minus?
Bild uppskaattas!smile
Återkommer med svar om spänningen på steget!
403 Inlägg
30 augusti 2013
Vad har du för steg och basar? 2st 12 mds säger inte mycket,  behöver modell.
Kan vara så att du lastat steget fel.
88 Inlägg
30 augusti 2013
Ett jvc 4 kanals, bryggbart, tror bryggningen skulle ge runt 130 watt!
http://m.pricerunner.se/pl/125-925529/B … 504-priser
http://www.mds.se/mobile/product.html/m … ry_id=2595  2st sådana!
Jag vet att steget inte är optimalt men det får duga!
1 523 Inlägg
30 augusti 2013
Nej det duger inte ens.
Dom där vill ha runt 700WRMS per STYCK!
130W är inte ens i närheten
Det steget vill inte ens bli bryggat ner till 2 Ohm
Så det kan vara en av anledningarna till att det klipper.
Så tyvärr är ett kraftigare steg mer eller mindre ett måste.
Kan säga så här, Snålar man i början så blir det dyrare i slutet
Senast redigerat av Noiseprojekt (30 augusti 2013)
88 Inlägg
30 augusti 2013
Men basarna ska väl spela men inte lika bra?
1 523 Inlägg
30 augusti 2013
Problemet är att du lastar steget för lågt och det accepterar inte det så det klipper av säkerhetsskäl
Risken som finns med för klent steg är att vrider du på volymen så finns risken att steget börjar dista eller skicka likspänning, med resultatet att du behöver köpa 2st nya basar och ett nytt steg.
88 Inlägg
30 augusti 2013
Låter knepigt, personen innan körde med grejjerna, kan du rekomendera ett annat steg då?
1 523 Inlägg
30 augusti 2013
I samma låda, och likadant kopplat?
Tyvärr är det fortfarande på tok för klent.
http://stereospecialisten.jetshop.se/gr … c-260.aspx
1x1400W i 1 Ohm ger 700W/bas
403 Inlägg
30 augusti 2013
Kommer vara stor risk för distad signal och 2 brända basar om vrider upp för mycket, men då måste du koppla o 4ohm för att det ska funka. Men ett nytt steg är nästan ett måste. Med ett monoblock kan du koppla i ett ohm. Så du behöver 1400wrms i 1 ohm för att kunnannyttja basar fullt.
Senast redigerat av Carl7 (30 augusti 2013)
1 523 Inlägg
30 augusti 2013
Seriöst så vore det bättre om du slutade kopiera allt jag skrivit.
Vill du trolla gör det någon annanstans.
