3533
Audi b6 höger halvljus vill ej fungera
920 Inlägg
30 augusti 2013
tja! som rubriken lyder har jag försökt få min höger framlampa att fungera! helljus och parkerings ljuse fungerar men inte halv! jag har försökt med en helt ny lykta från skroten men det fungerar ändå inte! har jagat säkringar men i säkringsboxen finns det inga säkringar till ljuset... någon som vet ifall detta är ett vanligt problem på dessa? det är en a4 från 02 modell b6! snälla hjälp mig och ge mig tips! har snart bes så det är lite ont om tid:((
Streetracing, you can't have more fun still having your pants on!
audi b6 stance projekt: http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 1#p3752191
Bmw e46 Rallycross bygge: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=284581
Avstängd
10 388 Inlägg
30 augusti 2013
Klart det ska finnas säkringar till halvljuset
Kolla plats 20 (vill ha för mig denna är till höger) samt 21...15A
920 Inlägg
30 augusti 2013
jaa det står att dom ska sitta där men det sitter ingen säkring där varken till höger eller vänster lampa!
Avstängd
10 388 Inlägg
30 augusti 2013
Ehm...ja det låter ju spännande iofs smile wink
90 Inlägg
30 augusti 2013
Är det xenon eller halogen ?
218 Inlägg
1 september 2013
Har du bytat lyktan eller bytat lampan? Om du tagit en "ny" lampa på skroten så skulle jag tippa på att den e kass den också!
mät om där e ström fram till ballastern annars
Senast redigerat av str8 (1 september 2013)
920 Inlägg
2 september 2013
det är xenon men har testat med "vanliga" lampor och de är samma problem då så balasten är inte kass
90 Inlägg
3 september 2013
okey men har du provat med att byta drivdorn  sitter i lamphuset sitter en på varje sida och min pajjade för ett tag sen och låter som samma sak
920 Inlägg
3 september 2013
men asså jag har bytat hela lyktan och samma fel finns kvar att inte hel ljuse fungerar den jag bytade till är fungerande!
32 Inlägg
5 september 2013
kan vara så att du har ljusmodul på den som strulat . åk till någon med diagnos möjligheter på centralmudueln så kan man aktivera ljuset den vägen o testa.
920 Inlägg
6 september 2013
ska kolla om jag har det, tack för tipset!
