3175
Irriterande saab
4 Inlägg
30 augusti 2013
Min 95:a, årsmodell -96 kommer precis från verkstad och under tiden hade vi en toyota avensis. Nu är jag irriterad över två saker: Styrservon är såååå trög. Inget fel men bara för trög helt enkelt och jag undrar om man kan skruva upp den så den blir lite lättare. Irritation nr 2 är blinkersen. Den låter så bilen vibrerar och jag undrar vilket relä jag ska köra kniven i :-) Skämt å sido, kan man tysta ner den? Det va mina två stora saker. Jag har på senaste tiden också funderat på ett chiptrim och jag undrar vad det mest ekonomiska hottningen kan vara.
Tack till superforumet!
Ps: Jag läste i trådarna om att justera handbromsen och jag gjode ett första ingrepp i konsolen. När jag sen försökte justera detta i trumman hittade jag inte justerskruven. Jag har justerat otaliga bilar med trummor tidigare men genom skruvhålen kunde jag med ficklampa inte hitta en skruv? Jag bad verkstaden fixa detta då jag inte har tilgång till garage och inte "orkade°" riva bromsarna. Nu är det fixat men jag vet fortfarande inte om de justerat mer i konsolen eller om det verkligen finns justering på hjulen?
/Andre
Bilälskare
283 Inlägg
31 augusti 2013
första frågan.. är du helt säker att det är en saab 9-5 från 96?? för 9-5 började göras 98.. har du en bild du kan lägga upp?
Lejon, född under 1990 talet, älskar bilar, streetrace, dragrace, allt inom motor:D:D
408 Inlägg
31 augusti 2013
Bosse bildoktorn tipsa om att man kunde tejpa blinkers relä med lite eltejp( ja en hel del tejp) för att få den gå tystare :-) ska jag själv göra på vofflan.
- Nuvarande:
- Sålda:Peugeot 208 GTi LE -13,Peugeot 205 GTi -92 flyttgods - Pug 205 CTi-89, Peugeot 206 GTi-99,Toyota MR2 Turbo-91,Volvo V70 AWD -98 mfl.
www.peugeot-sport-club.se
Avstängd
1 031 Inlägg
31 augusti 2013
Jag har bytt till ett elektroniskt relä utan skramlande brytare. Ett minus kan vara att man inte kan höra om blinkersen är på.
89 Inlägg
31 augusti 2013
Om det nu är en Saab 9-5 bör inte reläet höras utan snarare summern/högtalaren i SID som klickar, det ljudet kan vara ganska högt, när dessa högtalare håller på att lämna in blir ljudet allt annat än komfortabelt.
Om inte mitt minne sviker mig vilket det gör allt för ofta, går det att reglera ljudet med hjälp av saabs diagnosverktyg Tech2, massor av olika ljud som går att ändra.
Ollikkala Racing
1 724 Inlägg
31 augusti 2013
Jodå det finns justering av handbromsen i skivan/trumman men den är lite lurig att se får jag hålla med om.
- Time Attack -
4 Inlägg
31 augusti 2013
Oj, ursäkta men det ska ju vara -06 såklart. Några tips om servon? Tycker man borde kunna öka trycket och få den att gå lättare. Blinkersen får bli en Bosse bildoktor lösning initialt så jag slipper det irriterande ticket, och nej det är inte störning i stereon. Bara ett dödligt klickande (känslig)
75 Inlägg
31 augusti 2013
på 02 sitter justeringen till handbromsen i mitten facket man tar ut gummisaken där i så ser man den
75 Inlägg
31 augusti 2013
4 Inlägg
31 augusti 2013
ha ha och jag gaggar om störningar i högtalaren senare o tråden. Nu fattar jag, 9-5 har inget relä men simulerar ljuden i en  högtalare.........suck! Varför ska allt vara så speciellt! Är det någon som vet var jag hittar "högtalaren" ?
/Andre
75 Inlägg
31 augusti 2013
Den sitter väl i mitten av instrumentbrädan rakt ovanför siden eller det kanske den inte gör på nyare modeller.
Dr. Mörker
211 Inlägg
1 september 2013
Har du rätt servo olja i ? och jobbar pumpen som den ska?
