2539
Knacksensor Subaru forester
Proffsig amatör
91 Inlägg
1 september 2013
Subaru Forester Turbo 2.0 1999
Tjenis, har försökt hitta felet varför CE lampan börjar lysa lite då och då.
Kopplade ihop dom 2 svarta kontakterna bakom instrumentet och fick fram felkod 22, Knacksensor.
Nu är bara frågan vart knacksensorn sitter? :p
tacksam för snabba svar!
Så länge det är dyrt är det bra!
4 822 Inlägg
1 september 2013
om du står framför bilen så sitter den vid den högra övre cylindern.
Mvh Christian
Proffsig amatör
91 Inlägg
6 september 2013
övre cylindern??
mer info, vad sitter den nära, högt upp, långt ner?
4 822 Inlägg
6 september 2013
ja eller bakre om du hellre vill kalla den det, cyl4 är det i alla fall.
titta rätt ner vid insuget så bör du se den.
Mvh Christian
Proffsig amatör
91 Inlägg
6 september 2013
Är det den mässinglilknande prylen man ser där med ett gultnkontaktstycke på baksidan?
Har lagt upp en bild i mitt fotoalbum
4 822 Inlägg
7 september 2013
du har ju tagit bild på sidan av insuget och det du tagit bild på är ju spridarbryggan (fuelrail) och det gula du ser är spridaren wink
ska sitta mer under insuget eller vad man ska säga och ser ut så här
http://www.importcarparts.co.uk/dbimages/22060AA061_KNOCK_SENSOR.jpg
Mvh Christian
Proffsig amatör
91 Inlägg
7 september 2013
http://www.importcarparts.co.uk/dbimage … SENSOR.jpg
Under org dumpen typ?
4 822 Inlägg
7 september 2013
ja det blir det väll, va så länge sedan jag hade orginal ic.
Mvh Christian
Proffsig amatör
91 Inlägg
1 januari 2014
Moderator kan ta bort tråden!
