3241
Hjälp med litet värmepaket i Volvo 940
23 Inlägg
6 september 2013
Jag har köpt det här lilla värmepaketet till min 940.
http://rallyimport.jetshop.se/rallyimpo … c-180.aspx
Jag undrar om det är någon som byggt in ett sånt här i sin Volvo och hur de har satt det isåfall.
Har sparar rören som går upp till vindrutan och backspeglarna eftersom det är det enda jag behöver.
Måste man ta luften utifrån för att få bort imma i bilen eller funkar det ändå?
Behöver lite tips och tricks då jag är väldigt mycket nybörjare på att bygga saker.
5 708 Inlägg
9 september 2013
Du behöver ju ta luft någonstans ifrån som dras igenom värmepaketet och sedan koppla på rören för defrost av framruta och backspeglar.
Om du tar luften från motorrummet eller innifrån kupén tror jag inte spelar någon roll.
För att slippa imma så behövs det luftflöde mot rutan för att hålla den torr, och då gärna het luft från t.ex ett värmepaket då torr och varm luft fuktar av rutan bäst.
Imma är ju egentligen bara fukt som fastnat på rutan.
