3140
Främre soppa pump går varmt och låter illa - Volvo 940 -91
42 Inlägg
14 september 2013
Bilen startar o går men efter en stund stillastående "tomgång" börjar undre pumpen föra oljud, blir också riktigt varm.
Har prövat bytt en del saker som
Tankamatur
Slang mellan bakre o främre pump
Sopparelä
Soppafilter (nytt)
3 Olika pumpar just nu sitter det en ny walbro under
Har slut på idéer så frågar nu er som kanske har lite mer koll.
Bilen är en volvo 944 -91
55000 mil
B230Fb
LH 2.4
169 Inlägg
15 september 2013
Tankamatur
Sopparelä
Soppafilter (nytt)
55000 mil
B230Fb
LH 2.4
Har du kollat alla kontakter?
Dålig jord ? Jorden kan bli dålig när pumpen gått en stund
6 738 Inlägg
15 september 2013
kollat filtret på pumpen i tanken? fungerar pumpen i tanken som den ska? tongue
Du är liv
477 Inlägg
16 september 2013
på min gamla 740 började pumpen under sätet surra satan vid halv tank. mätte fram att pumpen i tanken stod still o efter bytet tystnade främre pumpen igen.
antar att främre pumpen fick "kämpa" hårt för att få fram soppa från tanken utan hjälp av den andra!
* Lars Ström tog en tur i sin nya El-bil. Fick Sladd, tappade Kontakten och slog en Volt!
