2249
Generatorn låter som helvete 740
223 Inlägg
16 september 2013
hej! min hen går bra förutom att att generatorn låter nått extremt, det gnisslar typ som att lager och grus flyger runt i en burk.  Den laddar. Finns det något enkelt att göra för att få den lite tystare, eller måste man klyva den och byta massa saker?  Den kommer inte ifrån remmen , utan rakt in i burken.
5 685 Inlägg
16 september 2013
Enligt din beskrivning så låter det som att lagrerna i generatorn är slut. Du är helt säker på att remmen är lagom spänd så den inte slirar?
Hur långt har bilen gått?
223 Inlägg
16 september 2013
jodå, det är inte remmarna, bilen har gått 17 nu.
5 685 Inlägg
16 september 2013
Hmm konstigt att lagrerna skulle vara slut efter bara 17000mil såvida nu inte remmarna varit för hårt spända. Brukar hålla runt 40000-50000mil innan dem börjar låta illa.
Blir det tyst om du tar loss generatorremmen (ha inte igång bilen för länge då du inte har någon laddning då). Tänkte så du är helt 100% säker på att det är generatorn.
Hur ser kylflänsarna på baksidan av remskivan ut?
223 Inlägg
16 september 2013
ja får ta foton imorn när det är ljust samt ljud om det går. //Adde
Offroad Racing
3 122 Inlägg
16 september 2013
Börja med att lossa generatorremmen o provstarta utan den. sen kan du även testa att snurra på generatorn för hand, jag gissar på att det inte går... (det ska gå lätt och utan konstiga ljud)
223 Inlägg
16 september 2013
du har nog helt rätt, ja har för mig att den va trög snurrad, när jag bytte remmarna.
Offroad Racing
3 122 Inlägg
16 september 2013
I så fall är det bara o byta generator.
Bilälskare
283 Inlägg
16 september 2013
går generatorn trögt så byta direkt.. lagerna som e kassa i den..
Lejon, född under 1990 talet, älskar bilar, streetrace, dragrace, allt inom motor:D:D
