2757
För lågt laddtryck - Saab 9-3 aero 01
Fartdåre
131 Inlägg
17 september 2013
Hej.
Min saab 9-3 med maptuns steg 5 har börjat bete sig konstigt.
Normalt sett ska jag ha ett maxladd på cirka 1,4 bar. Nu ligger det på cirka 1,0 bar.
Bilen känns och går såklart mycket slöare nu än innan, saknar den där "råa" känslan.
Ibland är den svårstartad också, och när den väl puttrar igång känns det som att den bara går igång på tre cylindrar de första sekunderna.
Kan även tillägga att när den är kall så går den rätt så ryckigt de första 100-200 meterna.
Följande har gjorts:
Kollat vaccumslangar efter läckage, dvs provtryckt på kobran. Inga läckage.
Bytt tändstift.
Bytt LMM.
Pluggat R-slangen (tror jag det var) från mv för att utesluta backventilerna.
Bytt WG.
Kollat glapp i turbon - Ok, inget glapp på något håll.
Inget av detta har hjälpt.
Det som finns kvar är väl att kolla med en annan mv.
Kanske borde testa med en annan tändkassett också, vet inte om det påverkar.
Har även bytt spjällhus för att tomgången svajade, vilket hjälpte mot tomgången.. Har en tanke att det kanske är spjällhuset som är boven i dramat, någon som vet om det måste kalibreras efter byte?
En annan sak är att ibland när man gasar fullt sjunker laddet på lite högre varv, något som jag inte har upplevt tidigare.
Min förhoppning är att felen hör ihop.
Någon som tror sig veta vad det kan vara som gör att bilen beter sig såhär? Eller någon som har en kvalificerad gissning?
Tacksam för alla svar jag får!
Mvh Martin
SAAB 9-3 AERO E85!
350hk/450nm
424 Inlägg
17 september 2013
Mvh Martin
Eftersom den gör så känns det som det kan vara nåt mer allvarligt i motorn, slitna kolvringar etc. Skulle göra kompprov eller ännu bättre leakdown test för att utesluta sliten motor.
Fartdåre
131 Inlägg
17 september 2013
Mvh Martin
Ajdå... dock gör den inte så särskilt ofta, händer kanske 1 av 100 gånger.
Ska absolut göra ett komp. test så fort jag får tillgång till grejer.
SAAB 9-3 AERO E85!
350hk/450nm
424 Inlägg
17 september 2013
mertin306 skrev:
Mvh Martin
Gör så, bättre att kolla de stora grejerna än att byta allt runt om utan att veta om det blir bättre
Senast redigerat av meatos (17 september 2013)
112 Inlägg
17 september 2013
Har du racekatt? kompisens ladd på s70 2,5T sjönk från 0,6 till 0,2 över en natt typ å då va katten igensatt (Original) Så nu åker han med 3" racekatt
Fartdåre
131 Inlägg
17 september 2013
3" hela vägen med räserkise smile
SAAB 9-3 AERO E85!
350hk/450nm
112 Inlägg
17 september 2013
Ok, då vore de ju konstigt om det är det felet, vet dock inte hur känsliga racekatten är för att täppa igen?
5 710 Inlägg
18 september 2013
Min felsökningslista hade sett ut såhär:
1) DI-kasettbyte
2) Mätning av bräsletryck
3) Kompprov eller leak downtest.
Känner du någon med en Tech2:a? Där skulle du kunna kolla hur mycket spikningar du har. Har du mycket skulle det kunna bero på bräslebrist för att pumpen inte kan leverera eller att filtret flödar dåligt.
Inga symtom för läckande topplockspackning?
MVH Jonas
Fartdåre
131 Inlägg
19 september 2013
1) DI-kasettbyte
Ska mecka lite nästa helg, en polare ska komptesta den och kolla över den, så får vi se vad vi kommer fram till..
topplockspackningen verkar hel, oljan är iaf fin
SAAB 9-3 AERO E85!
350hk/450nm
Fartdåre
131 Inlägg
26 september 2013
Komp.testat
9,8:1 på alla cylindrar.
Känns bra.
SAAB 9-3 AERO E85!
350hk/450nm
Hmm, vet inte?
1 775 Inlägg
26 september 2013
mertin306 skrev:
Komp.testat
Känns bra.
hur får du ut kompresionförhållande igenom att göra ett komptest? wink tongue
9,8 låter lågt...men om det är jämt så är det väl okej
Steelgray Saab 9-3 Aero -01 (fix och trix bil)
Gasa med hjärnan istället för högerfoten.
Fartdåre
131 Inlägg
27 september 2013
kwansa skrev:
mertin306 skrev:
Komp.testat
Känns bra.
Min kompis som gjorde det sa dom siffrorna till mig, han sa också att han aldrig sett innan att det varit exakt samma på alla cylindrar.
Kör med smidda kolvar om det spelar någon roll(??) eftersom du tycker att det är lågt.
Vi testade även magnetventilen ocj och den verkar fungera korrekt. Vad finns det som jag har missat? Laddet ligger nu på ca 1 bar och borde vara 1,4 sad
SAAB 9-3 AERO E85!
350hk/450nm
424 Inlägg
27 september 2013
Men om du tar bort wg slangen och kör laddar den mer då? Annars är det ju nåt problem med magnetventilen eller programvaran.
Impellrarna i turbon är inte skadade? Ingen packning som halkat snett och täpper för?
Saab älskare!
4 597 Inlägg
27 september 2013
kollat soppatrycket? annars om du har nära till maptun, åk dit eller åk ner till saab så de kan läsa med tech2 smile
Fartdåre
131 Inlägg
27 september 2013
Gör jag det laddar den utav bara fan.
Stiften såg bra ut så har inte kollat soppatrycket.
SAAB 9-3 AERO E85!
350hk/450nm
Fartdåre
131 Inlägg
27 september 2013
http://www.ladda-upp.se/files/2013/b71043.jpg
SAAB 9-3 AERO E85!
350hk/450nm
424 Inlägg
27 september 2013
Då kan det ju vara magnetventilen eller programvaran som sagt. Magnetventilen reglerar ju laddtrycket till vad styrboxen är inställd på.
Senast redigerat av meatos (27 september 2013)
Saab älskare!
4 597 Inlägg
27 september 2013
testa o byt till en annan MV
904 Inlägg
27 september 2013
Kolla tändkassetten om du inte gjort det
AUTOTECH S60 power
5 710 Inlägg
27 september 2013
Då är det ju magnetventilen eller programvaran som sagt. Magnetventilen reglerar ju laddtrycket till vad styrboxen är inställd på.
Nja....det finns rätt många andra orsaker till att den inte laddar som den skall. Om den t.ex spikar pga av lågt soppatryck kommer den reglera ned laddtrycket och det är ju varken programvaran eller magnetventilens fel.
MVH Jonas
