Hej! Jag kan inte få upp min baklucka på volvon. Tror att kroken eller vad man kallar den dom låser luckan som spökar. Vad börvjag göra? Kan man öppna den inifrån på något sätt?
Kabel brott in i bakluckan vänster sida vanligt fel
Beroende på årsmodell ja, 00-04 har dom inte elektronisk öppning på bagageluckan.. däremot vanligt att handtaget ärgat sönder eller låset hängt sig eller att gummimattan ligger emellan..
Ingen V70N 00-08 har elektronisk öppning, men däremot går ganska ofta kablarna av så då låses inte luckan upp med centrallåset och då förblir den låst.
//Brådhis
Senast redigerat av Brådhis (20 september 2013)
The evening sun touched gently on the eyes of Lucy Jordan... Undervattensfoto med min ROV (undervattensdrönare): https://www.instagram.com/rov_sweden/
Min vart så i somras när jag höll på att packa för semestern, sluta med att jag fick krypa in över baksätet, tog tag å slet bort hela inredningen på luckan så den gick sönder, visa sig var nån skruv i nå plåtbläck tror jag som var lös så att stången inte var spänd? skruva i skruven igen så funka det, dock så kör jag utan inredningen än då jag inte orkat fixa en ny för den gamla var bara å slänga
