2234
Tror ni denna ratt passar?
239 Inlägg
21 september 2013
Tror ni denna ratt kmr passa i min bil
http://www.ridetech.se/mph-drifting-q-black-/9417-0
Såhär ser det ut nu http://www.bilddump.se/bilder/201309211 … 153.60.JPG
Man kan zooma in på båda bilderna, och som jag kan se så är skruvarna annorlunda, men det kanske inte spelar någon roll?
ratten jag har nu är också utan airbag.
Har förstått att man måste ha rätt typ utav nav, hur kan man veta att navet kmr passa den nya ratten? smile
188 Inlägg
21 september 2013
de ser ut att passa
5 685 Inlägg
21 september 2013
Så länge det är rätt bultmönster passar det på navet.
De flesta sportrattar har Momo/Luisi mönster som är 6x70mm. Dvs C-C mellan bultarna är 70mm.
C-C mäts mellan två bulthål som är rakt emot varandra, t.ex centrum på översta skruven till centrum på nedersta skruven.
Det ser då ut som att du har 6x70mm bultmönster på ditt rattnav så ratten du länkar ska passa.
KHRacing
21 september 2013
hoppas jag får påpeka att det är en skitratt som är väldigt mjuk i "armarna".
239 Inlägg
21 september 2013
Vad menas med detta?
självklart får du påpeka, all info e bra info, hade tänkt köpa en ny ratt ,men har en rätt begränsad budget, Nä bättre förslag i ungefär samma prisklass?
Tack för tipsen alla andra, det bör funka med andra ord? smile
KHRacing
21 september 2013
menar att om du sitter i stolen & tar tag uppe på ratten o drar dig framåt så flexar ratten alldeles för mkt = skitratt
5 685 Inlägg
21 september 2013
Har du väldigt tight budget så köp hellre en begagnad ratt av bättre kvalitet.
Kolla på t.ex tradera och köp&sälj i diverse forum.
Senast redigerat av simlar (21 september 2013)
239 Inlägg
21 september 2013
Hm låter inge vidare alls, alltså hur pass mjuk i den, bör jag räkna med att det i stort sätt som skummgummi? Kanske inte sa det , men ska ha ratten för att den e snygg, inte för att drifta med utan köra runt på stockholms gator bara smile
KHRacing
21 september 2013
satsa ett par 100-lappar extra bara, det räcker
239 Inlägg
21 september 2013
Du har inget på huvudet du kan länka? Hur ska jag veta ifall det är en skit ratt? sad Mocka = skit eller vadå?
KHRacing
21 september 2013
realcar.se  mrtuning.se ?
mocka är bra, det är metallen i ratten du skall kolla på.
239 Inlägg
21 september 2013
http://www.mrtuning.se/p/interior/mr-tu … rally.html
Du tror den där e mkt bättre än den från ridetech? smile
Vad e skillnaden på en rally ratt och en drift ratt?
http://www.mrtuning.se/p/interior/mr-tu … ifter.html
Ser likadana ut? Och är det där också 70mm som kmr passa mitt nav? smile
Senast redigerat av puttepro (21 september 2013)
KHRacing
21 september 2013
Det skulle jag vilja påstå ja, !
239 Inlägg
21 september 2013
Kör du på magkänsla eller har du känt på båda rattarna? smile
Frågar bara för att jag är nyfiken, de där 150 kr kommer inte att döda mig så kör på mrtunings istället om du säger att jag borde det! smile
Vet du skillnaden mellan drift och rally ratt?
KHRacing
21 september 2013
både känt på den billiga skitratten på många ställen samt sett youtubeklipp där de "hårdtestas".
239 Inlägg
21 september 2013
Och du tror inte mr tuning använder sig utav exakt samma sorts ratt bara skriver en annan logga i mitten? För de ser likadana ut smile
Passar den från mr tuning min bil?
KHRacing
21 september 2013
det vågar jag ej svara på. men den första du postade vet jag e skit :-)  passar  o passar, med rätt nav så passar det ju
43 Inlägg
21 september 2013
Titta på denna filmen då jämför dom en äkta nardi ratt samt en billig kopia  kanske inte exakt samma som den du vill ha men är säkert av samma skit. http://youtu.be/SMxB4RpCDzA
239 Inlägg
22 september 2013
Står inget om bultmönster i artikeln, tror du denna också har 6x70mm?
smile
188 Inlägg
22 september 2013
den passar
