3517
Kokande 525TDS
138 Inlägg
23 september 2013
tjenare, min BMW e34 525TDS -94 har fått för sig att den vill koka. fläkten går så jag misstänker att det är pumpen eller termostaten.
Vart sitter dessa, är de svåra att byta, är de dyra att byta och vad ska man tänka på ? hur kan man se om pumpen/termostaten är sönder/fungerar?
Något jag bör tänka på i övrigt? den kokade ett par gånger på raken men inget verkar ha gått sönder.
MVH Teo
320 Inlägg
23 september 2013
jag hade ett liknande fall , jag byttetermostaten att börja med (hjälpte inte)visade sig att vattenpumpen var kass(plastbladen var av) bytte jag till en eftertillverkad  så fungerade perfekt
Sothora <3
1 201 Inlägg
23 september 2013
vattenpumpen eller så har toppackningen gått.
Bildemonterare samt egen verkstad. !
138 Inlägg
23 september 2013
om toppackningen gått, hur märks/syns det?
behöver man oroasig för att det åkt plastbitar från impellerna på pumpen in i motorn/kylaren eller är det bara att byta isf?
Vart sitter pump/termostat på motorn?
Hur gör man för att byta dem isf?
Sothora <3
1 201 Inlägg
23 september 2013
pumpen sitter på samma axel som fläkten sitter på.
kolla ifall pumpen är hel först sitter med 6st m6 tror jag. Måste även lossa fläkten först då..
320 Inlägg
23 september 2013
stämmer
138 Inlägg
23 september 2013
tack för hjälpen smile
176 Inlägg
24 september 2013
Bör väl va rätt lätt att ta bort termostaten och koka den i en kastrull och termometer och kika när den öppar smile
138 Inlägg
24 september 2013
mm, ska demontera både pump och termostat i veckan tänkte jag så få jag kolla båda smile
2 848 Inlägg
25 september 2013
Tänk på att viskofläkten är vänstergängad när du ska ta loss den
138 Inlägg
25 september 2013
tack smile
138 Inlägg
7 oktober 2013
tagit bort ena kylarslangen och insugsröret (båda på bilens högra sida om motorn) men det är fortfarande trångt satan att komma åt så man kan hålla mot när jag ska skruva av fläkten. för visst ska "fläkt skruven" dras medsols om man kollar på motorn framifrån?
vad är de två rören som fortfarande sitter i vägen till? ett silvrigt och ett svart?
finns bilder i mitt fotoalbum https://www1.garaget.org/gallery/images/157/156487/156487-a26974210af381920dfaf94a93cf781f_tn.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/157/156487/156487-7049eeadc0e820427652830e292216b1_tn.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/157/156487/156487-fcc35c4cd20dca8592b72acdf0e51900_tn.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/157/156487/156487-3a1219a2f01fd62014d28dbbccd7d348_tn.jpg
hur går jag bäst till väga nu?
läst lite i denna tråden http://www.autopower.se/mekartips/mekar … p?dokid=71 , stämmer den även för diesel?
mvh
Senast redigerat av teodorhiden (7 oktober 2013)
138 Inlägg
7 oktober 2013
Fick av fläkten nu , men kommer inte åt att skruva ur pumpen pga. Remskivan?
176 Inlägg
10 oktober 2013
häng tillbaka remmen så lossar remskivan lätt när de finns motstånd wink
138 Inlägg
10 oktober 2013
okej så remskivan ska av för att komma åt så man kan skruva loss pumpen? smile
176 Inlägg
10 oktober 2013
så är det iaf på m50 smile sitter bakom med 4 skruv smile
138 Inlägg
10 oktober 2013
stämmer nog, sa kolla på det till veckan smile
138 Inlägg
10 oktober 2013
nice!
