2698
Min Ford Escort 93 vägrar starta - hjälp!
12 Inlägg
8 november 2006
Jaha, haft bilen i en månad och nu får vi inte igång den längre.
Det helade började med att jag laddade batteriet - körde en sväng med bilen - kom hem stängde av den - satt med bilnyckeln i handen och motorn gick fortfarande - ???. Den dog efter 5 sekunder - provade sedan att starta bilen igen och den gick igång ok. Stängde av.
Några dagar senare ska frugan starta bilen - totalvägrar. Jag mätte spänningen på batteriet - 12,02 V. Inte bra - åkte ner till OK och köpte nytt batteri. Glad i tron om att jag åtgärdat felet monterade jag i morse i det nya batteriet.
Bilen gnager villigt på startmotorn men inget händer - ingenting - inte ens tillstymmelse till startvillighet från bilens sida. Hmm - ringer Ford. De säger att modellen såldes med larm och att man MÅSTE åka in för att se om det hänt något med larmet. Needu, det har jag ingen lust med - så frågan är - hur kan jag se ifall det är larmet som ställer till det för mig? Det är ett Gemeni larm - det är allt jag vet om det - jag har hört att det ska finnas startspärr på den - men om det här larmet över huvud taget funkar undrar jag - jag kan sitta i bilen och aktivera larmet och bilen gör ingenting, tjuter inte alls...
Tips om hur jag kan få igång skrället uppskattas smile
David
1 453 Inlägg
8 november 2006
Frågan är hur tändstiften ser ut? Dra loss och kolla om de är blöta. Pumpas det fram bensin? Kolla annars bränsletrycksregulatorn.
892 Inlägg
8 november 2006
Ja alltså kolla alla tänddelar så att det inte är de som spökar, sen får du kolla så bensintillförseln funkar. Mät trycket om du är osäker.
Det skulle faktist inte förvåna mig om du måste åka in till en fordverkstad och kolla det där larmet, det är ju en ford. Trevliga att köra och går bra, men är helvetiska att meka med... smile
Jag har någon slags bensinspärr på min, men larmet är bortmonterat(!?), kolla i manualen om du har en spärr med, och isf vart den sitter.
"Nä det här suger. Farväl grymma värld! Nu raderar jag kontot." *dramatiskt musklick* - Sandman
Min projekt tråd
1 453 Inlägg
8 november 2006
...och det var inte det jag precis sa, eller wink
47 Inlägg
8 november 2006
Kolla tändlåset,hade liknande problem(kunde ta ur nyckeln och bilen gick fortfarande),lite 556 i låset gjorde susen.Grafitfett är ännu bättre.
12 Inlägg
8 november 2006
Det var ju just det - titta i manualen för larmet - vi hittar inte mycket om det däri tyvärr. Hur man mäter tryck har jag ingen aning om. Det vi skulle vilja göra är att montera bort det här larmet, så vi kan förvissa oss om att det inte är det som gör att vi inte får igång bilen. Någon som gjort det på den här modellen?
/David
892 Inlägg
8 november 2006
Precis, och jag får inte hålla med, eller? wink
Min projekt tråd
645 Inlägg
8 november 2006
Borde väl finnas säkring till larmet, pröva koppla ur den och kolla om bilen startar.
//Marcus Saari
