3464
Lampor/dioder s70 -99
Mr_Aira
105 Inlägg
25 september 2013
Hej har sökt mig less. antingen är jag inge bra på det. men har fått fram lite olika. dock så kvarstår lite.
Jag har en Volvo S70 2,5t -99
som jag ska byta till BLÅ instrumentbelysning. samt alla läslampor inne i bilen till Xenonvitt ljus.
sedan tar man utsidan när man lika fortsätter.
så till problemet.
vilka didoder ska ja använda för bästa ljus och spridning?
skyltbelysningen är lampan ''sne'' vilken ska ja använda för bästa spridning på skylten?
dimljusen och parkerings lampan samma? H1 och 5w5(t10) har jag för mig.
knapparna till elhissarna och bakluckan/tanklocket/ljusreglaget ovanför skallen. ? (måste de lödas dit, vilka isf?)
alla småknappar till vänster och höger om ratten samt ringen man stoppar in nyckeln?
instrumenten och färddatorn?
Ac/ecc panelen?
Sätesvärmarna/facket under stereon ?
instegsbelysningen som lyser när man öppnar dörren?
vore tacksam för hjälp med sockel samt dioden ja behöver?
Mvh Micke
Trucker
1 415 Inlägg
25 september 2013
Det heter w5w och inte 5w5... smile
Ja lamporna sitter snett i skyltbelysningen, jag använder dessa
http://www.ebay.com/itm/6000K-Xenon-Whi … mp;vxp=mtr
till parkeringsljusen så använder jag dessa, blir bra ljus...
http://www.ebay.com/itm/10X-T10-1W-Xeno … 4d130cdf4b
Knapparna till elhissarna så måste du plocka isär och löda i nya...
bakluckan och tanlockets har inga lampor i har jag för mig...
och ska du byta i konsollen vid backspegeln så är det ba9s socklar...
typ dessa ...
http://www.ebay.com/itm/10x-Xenon-White … mp;vxp=mtr
samt glöm inte ska du även byta dom i baksätet så är strömmen tvärt om där, och en diod är polstyrd så sätter du bara i en lampa så funkar den inte, man får antaligen vända på kablarna (som jag gjort) eller skaffa sånt här och lägga i glaset...
mätarhuset har 4st w5w lampor och färddatorn har 2st plus trippen har 1st...
acc/ecc panelen får du löda...
instegsbelysningen har jag för mig är BA9S, fast kan även vara W5W (bara plocka ner och kolla)
har även för mig att dom flesta knapparna får man löda dit om man ska byta färg, några kanske går att byta lilla lampan i... bara plocka loss knapp för knapp och kolla...
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
Mr_Aira
105 Inlägg
25 september 2013
typ dessa ...
har inte acc/ecc panelen wedge lampor? eller?
du råkar inte veta knapparna för tex dimljus,infoknappen osv va det är för lampor?
tack iaf för hjälpen!
26 364 Inlägg
25 september 2013
ACC:n behöver man inte alls löda. Finns färdiga dioder att köpa till dem.
Mr_Aira
105 Inlägg
25 september 2013
vad för dioder ska jag ha till dom?
Mvh Micke
26 364 Inlägg
25 september 2013
Mvh Micke
Ska inte svära på det, men har för mig det är dessa: http://www.diodhuset.se/diod-led-lampor … o-3-wedge-(lang)?group=prod_prod_grp-s1%2F279
Eller den korta versionen. Var länge sen jag bytte nu i min. Platta "fötter" minns jag det var i alla fall.
996 Inlägg
25 september 2013
Det är inte w5w i trip samt den andra ruta. Vad det nu är (hjärnsläpp), bara tavlorna som har w5w. Instegsbelysningen har w5w
26 364 Inlägg
25 september 2013
Haha..jag har också hjärnsläpp.
Skulle ha skrivit upp alla lampor i min projekttråd när jag bytte lamporna, så hade alla stått där.
996 Inlägg
25 september 2013
Har du inte kvar den "beställningslistan"...? smile Tänkte om du köpte dom från internet på någon sida osv...
26 364 Inlägg
25 september 2013
Jo, men minns inte riktigt vart alla lampor gick. Men om det är till nån hjälp kan jag lägga upp den..
42 Inlägg
25 september 2013
är det b8,5d ni tänker på? smile
http://www.diodhuset.se/diod-led-lampor … a-12v-b85d
26 364 Inlägg
25 september 2013
Nej, den är inte till ECC:n.
En klen bild, men här ser man dom fyra illbattingarna (syns tre på bilden men är fyra totalt)
https://www1.garaget.org/gallery/images/20/19631/19631-958c176471b04c116f7bb2eed1d38993.jpg
42 Inlägg
25 september 2013
http://www1.garaget.org/gallery/images/20/19631/19631-958c176471b04c116f7bb2eed1d38993.jpg
jaha oj missförstog dig lite, men i min 97:a med manuell ac så va det b8,5d har jag för mig, men de är säkert olika på bilarna med automatisk ac smile
42 Inlägg
25 september 2013
26 364 Inlägg
25 september 2013
Tror också det är olika, beroende på om man har automatisk eller manuell fläkt.
996 Inlägg
26 september 2013
Det enda jag egentligen inte vet helt 100% vad det är, det är färd samt trip, någon som vet det? Är det b8.5d eller b8.3d? Osäker på namnen...
20 Inlägg
26 september 2013
det är b8.3d är jag ganska säker på för beställde b8.5d till min och dom passa fan inte smile tror dom är till 850 smile
20 Inlägg
26 september 2013
du kan även köpa T5 lampor har jag för mig och behålla orginal sockeln men byta ut lampan smile
http://shop.textalk.se/shop/4847/art47/ … 074675.jpg sånna.
har för mig att man kan göra så oxå men ska inte svära på det
42 Inlägg
26 september 2013
i min har jag dom här iaf http://www.xenonkungen.com/se/led-diodl … -flat.html
996 Inlägg
26 september 2013
Ska beställa dom där då, såg ut att lysa riktigt bra! smile
