3648
Remskiva servopump
92 Inlägg
25 september 2013
hej! tror jag hittat felet på min bil nu. gnisslar ganska högt om servopumpen eller remskivan till pumpen. vid kall motor så skriker ( visslar) det ganska högt  när man kört några hundra meter, håller på mellan 5-10 sekunder. var lite servoolja i behållaren, men har fyllt på nu. servon fungerar bra men ljudet är kvar, kan man smörja remskivan om det är den som låter. kan ej kolla vad det är som låter för det hörs ingenting när bilen står stilla. tacksam för hjälp mvh classe
111 Inlägg
27 september 2013
Prova att köpa en ny rem, förmodligen den som gnisslar.
Senast redigerat av FredrikBr (27 september 2013)
5 687 Inlägg
27 september 2013
Vad är det för bil till att börja med?
Är det bara en vanlig kilrem så måste den säkert bara spännas, men om remmen är gammal så skadar det verkligen inte att byta rem. Är det däremot en multirem så är det automatisk spännare och då är säkert remmen dålig.
Smörja en remskiva ska man aldrig göra för då kommer remmen slira konstant. Remmen måste greppa remskivan för att kunna driva pumpen.
