2491
Caddy mk1 lastavkännaren flippa bakaxel/airbags
54 Inlägg
28 september 2013
Sitter och fundera lite över vad man ska göra åt lastavkännaren på Caddy mk1 med flippad bakaxel eller om en går så långt att man bygger/köper en ny bakaxel med airbags, Det jag mest fundera över är vad biskingen har och säga om det
Flippad bakaxel ändra man då bara på längden på lastavkännare för att få det godkänt ?
Bygger/köper en ny bakaxel med airbags,,,, reg biskingen självklart, men vad har dom att säga om lastavkännare då,,, det går ju inte och ha någon då ?
1 071 Inlägg
28 september 2013
Jag har kopplat förbi lastavkännare ventilen på min gamla caddy och plockade bort hela klumpen utan problem
Onödigt inlägg^^
54 Inlägg
29 september 2013
Så det är okej hos biskingen och ta bort den helt ?
Försöker iaf
12 819 Inlägg
29 september 2013
Nej, jag fick en tvåa på det när fjädern till den var borta. Har besiktningsteknikern koll på att den ska finnas där på åker du på det.
Sen är frågan, hur kul blir bilen att bromsa in utan den?
Mvh Tommy
Fri fart för ett fritt folk!
14 125 Inlägg
29 september 2013
Mvh Tommy
skulle det vara farligt menar du?
kan väll inte vara så farligt när bakhjulen låser före fram ;-)
man ska så klart ha kvar lastavkännaren bara bygga om det.
fakitst förvånad att dom aldrig sagt något när man sänker bilen och den där stackarn sitter i bött.
fördelen är att den rör sig ganska mycket
men det är bara att flytta lite på den så är problemet löst
Försöker iaf
12 819 Inlägg
29 september 2013
Mvh Tommy
Nej nej, hur kunde du misstolka det så? tongue
Mvh Tommy
Merca-lastbils mekaniker och leg. vw-nörd..
857 Inlägg
29 september 2013
Jag har tagit bort den på min passat -95 o bes har inte sagt nånting sen 08 då den blev borttagen. Bara det bromsar mer i fram än bak så är det ingen fara.
91 Inlägg
5 juli 2014
Plocka bort min helt, satte dit ett par reducerade från mekonomen som i vanliga fall ska sitta på Suzuki. (tror jag)
1st för varje bromsledning.
Art.  Nr: 03-320022
