4238
El kylarfläkt startar ej på 740
Himma skruare
1 250 Inlägg
30 september 2013
Har ett problem med kylarfläkten. Tror inte den startar som den ska för kylaren kan ryka som fan när man kört en bit.
Någon som har en idé varför den inte startar..
Kan man kolla om termostaten e hel på ngt sätt ??
Har kopplat den såhär.
https://www1.garaget.org/gallery/images/8/7017/7017-8ed6ddf5c1fd3b51b42abbc9cf179657.jpg
Litet projekt på min 855 T5-R. The Dark side
Projektet på min 945 16v Turbo. White Trash
Sida om Vinterlek med bilar. Vinterbilar
Elektriker
1 138 Inlägg
1 oktober 2013
Jag hade bytt plats på 86 o 30 sen kan du ju mäta om fu får signal från givaren.
[http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?pid=4381741#p4381741]Projekt BMW 330 cab[/url]
6 738 Inlägg
1 oktober 2013
varför? hade man gjort det så hade inte relät gjort så mycket nytta.
relät hade stått i "draget" läge hela tiden o givaren hade fått mata fläkten med ström hela tiden. det är ju relät som ska mata fläkten med ström inte givaren. den ska bara säga till relät att starta fläkten. tongue
jag ser inget fel i din inkoppling. kanske e givaren som gått sönder eller så enkelt som att säkringen e trasig? smile
Du är liv
Himma skruare
1 250 Inlägg
1 oktober 2013
Kolla på de nu när jag kört hem från Malmö. Det var jorden till fläkten som var dålig. Så när jag rucka lite i kabeln så starta den. Tyckte jag mätte så allt skulle vara ok.
Men det sämsta e nu att givaren får ström från batteriet så den e ju igång fast jag stänger motorn. Men den e inte igång så länge kanske.
5 131 Inlägg
1 oktober 2013
Du skulle ju kunna ta strömmen till givaren från något som styrs av tändningsspänning smile eller varför inte ett positinsljus smile dom är ju på när bilen är igång och ett relä tar ju ingen ström att tala om smile
Himma skruare
1 250 Inlägg
1 oktober 2013
Ja jag fundera med på en lampa eller ngt i den stilen.
