3230
Volkswagen Passat 2.0 FSI 2006 automat
3 Inlägg
1 oktober 2013
Hej alla kunniga. Jag ska funderar på att köpa en Volkswagen Passat 2.0 FSI 2006 automat 13xxx mil. Är det någon som har erfarenheter kring en sådan? Vad är dem vanliga felen, vad bör man akta sig för, när ska kamremen bytas, vad ligger förbrukningen på? Är mycket tacksam för svar!smileneutral
Vila i frid, pappa..
517 Inlägg
1 oktober 2013
Hej du!
Börja med att läsa denna.
http://www.teknikensvarld.se/2005/03/30 … at-20-fsi/
Kamrem bör väl som vanligt bytas runt 12tusen mil, men blir det aktuellt att du köper bilen rekommenderar jag att du kollar upp genom förslagsvis en reservdelsbutik när och vad som skall servas och sedan stämmer av i serviceboken att det är gjort iaf relativt nyligen.
485 Inlägg
1 oktober 2013
kolla efter galvblåsor på dörrarna . farsan har det problemet på sin 06 a
5 131 Inlägg
1 oktober 2013
Kan tillägga att dom även bubblar på tak, skärmar och skuff smile sägs att det beror på mikroskopiska stenskott om man frågar vw..
Lite annat att kika på är dörrhandtag, ska vara lättöppnade.
Elektroniska handbromsen. Kolla efter sprickor på ställmotorerna.
Byts även en del knappar.
Läckande spolarvätskebehållare.
Strålkastarspolning. Händer att säkringen brinner.
Är det dsg låda så var noga med att den är servad och växlar bestämt utan att bli ryckig.
Skulle den ha 7 stegad låda så undvik bilar med drag och eller bilar som gått mycket i stan.
