3597
Uppgradera ljudet i min bmw E61 med Hifi paket ifrån fabrik
1 210 Inlägg
6 oktober 2013
Har googlat en massa och fått upp info om att Hifi paketet ska innehålla Rca fram i bagaget till slutsteget som sitter där..
Men när jag tittar där så hittar jag då ingen??
Nån som är insatt i detta och kan hjälpa mig med tips och råd..
Mvh Micke
5 852 Inlägg
6 oktober 2013
RCA lär du inte hitta då jag inte hittat någon i dem jag plockat isär. Vad är det du vill göra när du säger uppgradering?
1 210 Inlägg
6 oktober 2013
Har googlat ännu mera nu, och kommit fram till att de finns bara högnivå, så letar nu efter ett lämpligt 4-kanals slutsteg tänkte koppla midbasarna 8" som sitter under framsätena på 2 kanaler..  Som jag även förstått så är då högnivås signalen ifrån HU  redan avdelad på 200 hz så kan då i princip skippa allt vad delningsfilter heter när jag byter steg till dom..
Att jag funderar på ett 4-kanals steg beror på att jag vill hålla dörren öppen för att koppla in en extra baslåda som då tar dom lägre frekvenserna på ca 80hz kanske??   i framtiden..
Mitt bekymmer nu är då att om högnivån redan är delad på 200Hz  då kan jag inte använda den för att koppla in de resterande högtalarna (dvs framsystemet)  för dom drivs utav HU original..  Anser att verkningsgraden är för klen som de är nu! Och skulle vilja ha mera effekt och tryck!  Att bara få de på midbasarna under stolarna och koppla in en extra baslåda är inte optimalt..  Skulle vilja skicka på effekt på resterande oxå.
Senast redigerat av Ekis! (6 oktober 2013)
5 852 Inlägg
6 oktober 2013
Då förstår jag , då är det bara att du kör med en 4-kanals hög till lågnivå med remote ut typ Audison SLI4 så kommer du få den funktionen du vill ha, en tanke är att du annars kör ett 3-kanals steg så du har möjlighet att kör 2 ohm på bassidan och få fler element att välja på när du väl ska ha en bas.
1 210 Inlägg
6 oktober 2013
Min tanke var att köpa ett steg med inbyggd omvandlare,men de kanske inte är att föredra?
Sen hur får jag bukt med de här 200Hz "problemet"??
Eftersom signalen är delad innan Original steget som går till 8" basarna under sätena fram. Kan jag använda mig utav den högnivån då till att få slutsteg på framsystemet oxå??
5 852 Inlägg
6 oktober 2013
Jo men det kan man absolut göra förutsatt man väljer ett som har ett då.
Uppåt i frekvens är ju ingen fara däremot kan du få lite klenare signal om du vill ha ut signal till en lös baslåda
403 Inlägg
6 oktober 2013
Mosconi HLA-SUM ska klara att återskapa fullregister från filtrerad signal.
Hur bra det det funkar och om det fungerar kan jag inte svara på.
http://www.avd.se/bilstereo/tillbehor/h … a-sum.html
1 210 Inlägg
6 oktober 2013
Förklara för en som är novis inom ämnet?? tongue
De innebär att jag kan köra med låt säga ett 4 kanals steg 2 kanaler på midbasarna och dom 2 andra på framsytemet?
Om jag sen vill kan jag då ta signal vidare ifrån mitt 4kanals steg till ett låt säga Monoblock eller 2kanals steg för att koppla in en extern baslåda??
1 210 Inlägg
6 oktober 2013
Tack tack de skall kollas upp smile
5 852 Inlägg
6 oktober 2013
I med att signalen är filtrerad så kommer den avta i signalstyrka under 200hz så du kommer få väldigt lite signal en bit under 200hz och subbas börjar vid 80hz och neråt.
Men däremot framsystemet som börjar i mycket högre frekvenser är det ingen fara att köra på det slutsteget.
1 210 Inlägg
6 oktober 2013
Toppen!
Då ska jag börja med att montera in ett kraftigare steg än original till att börja med,koppla på framsystemet och midbasarna på de.Och så dämpa lådorna som sitter original under stolarna..
Måste ju bli bra mycket bättre än original kan jag tycka.. smile
Tack för all hjälp.
5 852 Inlägg
6 oktober 2013
Jo det kommer göra ett lyft helt klart
1 210 Inlägg
6 oktober 2013
De är ju endå Harman kardon som gjort Hifipaketet till Bmw..
Men innan de är klart har man säkert bytt ut alla högtalare oxå..
big_smile
403 Inlägg
6 oktober 2013
big_smile
Ska du byta högtalare är Gladen One 200 ett bra val.
http://www.pmshopen.se/gladen-one-200-bmw/644-0
1 210 Inlägg
6 oktober 2013
big_smile
Ja såg de..  Är svårt med att rymma nått annat som jag förstått.
Tack för tipsen smile
Mvh Micke
5 852 Inlägg
6 oktober 2013
1 210 Inlägg
6 oktober 2013
Haha okej!
med distansringar ser ja..
Ja de är med andra ord inga problem med just den biten då..
Tips på ett vettigt slutsteg nu då?
