2598
Vad tål Volvo 740 tic automatlåda
429 Inlägg
8 oktober 2013
hej!
någon som har en ungefärlig koll på hur mkt hk man kan ta ut ur en tic utan att lådan ger upp?
429 Inlägg
8 oktober 2013
finns det någon lämplig låda man kan byta till som tål mer? utan att de är allt för mkt jobb
Senast redigerat av jocke-1991 (8 oktober 2013)
49 Inlägg
8 oktober 2013
med adapter till volvo vit så kan du ju köra med en aw30-43 från 960
den tål enorma effekter om man samtidigt förstärker den
det går även att förstärka en original låda så den tål mer effekt
slå mig en signal på 070 6477938 så kan jag berätta lite mera
429 Inlägg
8 oktober 2013
tack:-) tyvärr inga pengar på telefon men slår en pling sedan:-)
hur skall man förstärka en 960 låda?:-)
49 Inlägg
8 oktober 2013
man byter lameller och höjer trycket i lådan samt monterar extra kylare
detta går givetvis att göra med din låda med
429 Inlägg
8 oktober 2013
tack:-) är det bökigt att göra?:-)
49 Inlägg
9 oktober 2013
beror på vad man anser är bökigt
visst pilligt är det då man tar isär hela lådan
jag kan sälja renoveringssats löst om du vill testa själv eller så skickar du lådan till mig för renovering
429 Inlägg
9 oktober 2013
okey:-) jag ska fundera lite:-) ungefär hur mkt klarar en original låda med dom grejerna gjorda?:-)
49 Inlägg
9 oktober 2013
har inga siffror på aw71 men aw30-43 tål betydligt mkt mer effekt .. den pratar vi på iaf 700hk innan den packar ihop
sen kan man givetvis misshandla den till döds med
429 Inlägg
9 oktober 2013
okey:-) 740 tic automatlådan tål säkert mindre då den är äldre
429 Inlägg
10 oktober 2013
någon annan som testat trimma 740 tic automat?
429 Inlägg
14 oktober 2013
ingen som kört trimmad 740 automat?
