3373
Bränsle + centrallåsproblem volvo 744 GL/T-PKT -90
26 Inlägg
10 oktober 2013
Tjena! Besiktigade ena bilen häromdagen och fick nedslag på bensinläckage. Visade sig att det va armaturen så bytte till en annan som jag hade hemma (den var bara ett par månader gammal när den plockades bort från förra bilen). Men nu vill den inte starta, först startade den och gick i typ 5-10 sekunder sen började den gå dåligt och till slut dog den och startar inte igen. Någon som vet vad det kan vara för fel?
Dessutom så innan jag bytte armaturen så fungerade centrallåset utmärkt men nu efteråt så funkar det inte alls, vad kan detta vara?
Har kollat alla säkringar.
Tacksam för snabba svar! MVH
26 Inlägg
15 oktober 2013
Ingen som vet vad det kan vara för fel?
424 Inlägg
15 oktober 2013
Verkar inte som du har nån ström fram till pumpen i tanken, du kanske har råkat lossa några kablar när du bytte armaturen så fler saker påverkas. Lyssna om pumpen i tanken går igång när du vrider på tändningen, skall gå i några sekunder för att bygga tryck precis när du vrider på tändningen.
6 738 Inlägg
15 oktober 2013
lyssna om pumpen går, kan ju även vara så att du råkat skifta plats på retur o ledningen till pumpen. tongue
Du är liv
26 Inlägg
15 oktober 2013
Har kollat så att det finns ström till pumpen och det finns det, har provat att byta plats på ledningarna också men det hjälpte inte heller hmm
424 Inlägg
15 oktober 2013
Om du har en till pump under bilen kolla så den går också.
6 738 Inlägg
15 oktober 2013
går pumpen då? den kan ju vara trasig tongue
Du är liv
26 Inlägg
25 oktober 2013
Fick rätt på startoroblemet, men jag har ingen aning om hur :p
Dock så funkar fortfarande inte centrallåset :p
26 Inlägg
27 oktober 2013
Båda problemen lösta nu. Verkar som att jag hade provat med ett kasst relä till centrallåset innan men nu funkar det smile
