3672
Ford Fiesta 1.1 -86 rycker vid belastning
7 Inlägg
12 oktober 2013
Hejsan.
jag har kollat runt på diverse forum men har inte hittat något som liknar det fel jag har på min bil.
felet på min bil är att när jag accelererar så börjar bilen rycka " bästa beskrivning jag kan komma och jämföra med är när membranet på en B230A förgasare är paj" trycker jag ner kopplingen och varvar upp motorn finns inga tendenser till felet men när motorn får arbeta igen så kommer det. felet är också när jag ligger på landsväg och håller jämn gas ligger kanske i 80-100 km/h och motorvarvet ligger på mellan 2-2500 rpm. jag trodde det kanske va just något membran i förgasaren det va fel på men jag vet inte om det är förgasare eller en sån där "insprutningsförgasare" jag har på min bil så jag vet inte om den ens har något membran.
tacksam för all hjälp/info/tips jag kan få. jag vet inte om det är något mer ni behöver veta men är det så, så får ni gärna skriva det så ska jag försöka svara på det.
Tack
7 Inlägg
12 oktober 2013
detta är vare sig bilen är varm eller kall startad.
270 Inlägg
14 oktober 2013
När bilar hackar vid belastning så brukar tändstiften vara dåliga
7 Inlägg
14 oktober 2013
okej då ska jag testa med nya stift.
tack för tipset
270 Inlägg
14 oktober 2013
Varsågod! Du kan ju berätta hur det gick senare
