3069
Vart sätta delningsfilter till bas och vad för delningsfilter?
15 Inlägg
13 oktober 2013
Hej jag har ett 4 kanals steg. Jag kör en lågnivåkabel från stereon till steget och jag bridgar basen mellan kanal 1 och 2.
Jag tycker inte att basen spelar så rent, då den gärna spelar annat än bara bas?
Så ett delningsfilter borde lösa mitt problem? Ska jag då sätta delningsfilter mellan steget och basen?
Någon som har ett tips på vart jag kan få tag på ett bra delningsfilter till bas?
Uppskattar alla svar!
MVh / Johan
Chrills
13 oktober 2013
Hej
Sitter väl delningsfilter i slutsteget?
Ställt in steget rätt?
21 761 Inlägg
13 oktober 2013
Skriv vilket slutsteg det gäller, både märke och modellnamn. Vissa fyrkanals steg har nämligen bara lågpassfilter på två av kanalerna (oftast kanal 3+4) och då kan man inte filtrera bort de höga frekvenserna ifall man kopplar in basen på kanal 1+2. smile
15 Inlägg
13 oktober 2013
Det är ett Denver CAP-4100. Jag har försökt skruva lite på inställningarna men vet inte hur jag ska göra. Bör jag koppla basen på kanal 3 och 4 istället? Hur bör jag ställa in steget?
Här är steget:
http://www.netonnet.se/art/bil-och-bat/ … 6751.4698/
Här är manual till steget:
http://www.netonnet.se/Files/Items/116x … 100_EN.pdf
Tack för svar!
610 Inlägg
13 oktober 2013
tyvärr så kan du inte få de att låta bra med det steget hmm värre ljudkvalité är svårt att hitta än det denver steget.
21 761 Inlägg
13 oktober 2013
Här är steget:
Tack för svar!
Det är kanal 3+4 som har lågpassfilter enligt manualen, då får du bryggkoppla de kanalerna istället för kanal 1+2. Filteromkopplaren "X-OVER" ställs i läge "LPF" och ratten där det står "LPF" vrids till "kvart i" eller "tio i", då har du nog en lämplig grundinställning.
Lågnivåkablarna får du också flytta till "CH3" och "CH4". smile
15 Inlägg
13 oktober 2013
Drönirettab skrev:
Här är steget:
Tack för svar!
Okej ska ut och prova sen!
Tack för hjälpen big_smilebig_smile underbart med människor som vill hjälpa till!
