1907
Renault Master -01 vart sitter magnetventilen för startspärren?
16 Inlägg
14 oktober 2013
Jag har en Renault Master II från 2001
Med en 2,8l diesel motor och det verkar som att nyckeln inte registreras längre så startspärren släpper inte. Och jag är inte så sugen på att skaffa en ny nyckel för 3000:-
Så jag tänkte koppla förbi den och vad jag har lyckats läsa mig till så ska det finnas en magnetventil som man kan koppla en + till från tändningen. Men det jag undrar är vart den sitter ??
Och om det bara är det som behövs för att komma runt startspärren eller finns det mer saker man kan göra?
tacksam för svar
Mvh Fredrik
Sothora <3
1 201 Inlägg
14 oktober 2013
för det första.. vilken pump har du? lucas? bosch? Ser även att du bor i hudik
Bildemonterare samt egen verkstad. !
16 Inlägg
14 oktober 2013
vet inte vad jag har för någon faktiskt, finns det alltså 2 olika till den årsmodellen.
Hur ser jag vilken jag har då ?
Ursäkta min okunskap men skruva på bilar är inte direkt det bästa jag vet tongue
Sothora <3
1 201 Inlägg
14 oktober 2013
pma mig reg nmr så kan ja kika
