3640
Takmontering av extraljus!
242 Inlägg
14 oktober 2013
Hej alla! Jag tänkte bara fråga om det e någon som vet ifall det är lagligt att sätta extraljus på taket? Har kollat på lite lagar och regler men hittar inget!
Tänkte ha 3 stycken på ett takräcke om det har någon betydelse smile
Tack på förhand!
//svante
Edit: vet inte om detta e rätt tråd för detta men tyckte det relaterade big_smile
Senast redigerat av Andthenshebleed (14 oktober 2013)
22 Inlägg
14 oktober 2013
jag har då haft exljus på takräcke på 3-4 bilar och blivit stoppad av polisen+att jag besiktat med exljus på taket och dom har bara sagt att jag måste sätta fast kabeln så den inte kan fara i synfältet eller störa föraren på något vis! tips sätt dom ganska långt in på taket annars kan de blända! sätt 4st istället! mvh
5 131 Inlägg
14 oktober 2013
Jag har med haft extraljusen på taket. Monterade mina på ett takräcke smile
Aldrig haft något problem med att polis eller besriktningen har klagat. Krävs lite provande innan ja hitta lämplig placering.
Först hade ja dom långt fram och då blända dom i rutan och huven. Flytta dom längre bak och då blända dom genom backspeglarna men lyckades hitta ett mellanläge smile
Hade 4st nbb med 55w xenon smile
242 Inlägg
14 oktober 2013
Okej! Tack gör svar! big_smile
242 Inlägg
14 oktober 2013
Okej va bra!
Haha jag funderade ochså på placeringen! Men bra att man kan lösa det! big_smile
Offroad Racing
3 122 Inlägg
14 oktober 2013
Inga problem med extraljus på taket, på besiktningen gnäller dom inte ens om man har glödljus i dom. (det ingår inte i deras kontroll, frågade specifikt när jag besiktigade. däremot är det inte tillåtet med glödljus i frontmonterade extraljus)
Lämplig position på taket är ungefär där bakkanten på framdörrarna slutar, då skärmar taket av så dom inte lyser i huven och dom lyser inte heller i speglar osv. Och jag håller med, sätt minst 4 st extraljus. 3 st ser bara skumt ut. I övrigt rekommenderar jag stark takmonterade extraljus, ger ofantligt mycket bättre ljus än att ha dom i fronten.
Jag har 5 st extraljus på taket på min suburban, men den är ju rätt bred så därför det får plats...
Senast redigerat av henke_99 (14 oktober 2013)
242 Inlägg
14 oktober 2013
Okej tack! Bra å veta vart dom ska sitta! smile
Själv tycker jag det e förmycket med 4 på taket! smile
Jo den e ju en aning bredare! Ville ha 5 själv men får fan inte plats sad
2 Inlägg
23 oktober 2013
Hejsan, Jag funderar också att sätta extraljusen på taket, men jag undrar hur man dra kablarna på bästa sätt?
David
1 230 Inlägg
23 oktober 2013
antingen borrar du hål i taket eller drar dom på utsidan längs a-stolpen och sen in mellan huv och kaross smile men var beredd på att bilen drar en halvliter extra per mil wink min 740 drog 1.5/mil med 4st extraljus på taket smile
En såndär Multitasker
152 Inlägg
23 oktober 2013
jag är inne i samma sak
men det man ska tänka på är att man måste ha kabel och särkingar så det klarar det
sen behöver du reläer som klarar den maximala watten + lite till
Verkar som många är födda med tummen mitt i handen
livet är skit sen dör man
KÖÖÖR PÅ BAH !
242 Inlägg
25 oktober 2013
Jag drog dom in genom dörren. Sin bara innanför inredningen! Eltejpa bara kablarna där dom kläms så e det lugnt smile
2 Inlägg
26 oktober 2013
Okej, tack då vet jag lite mer hur jag ska göra.
Large Cap
1 816 Inlägg
27 oktober 2013
Har haft extraljus på taket (och ibland vid grillen) på alla mina vinterbilar (ger så mycket bättre ljus enligt mig!) och har aldrig haft nå problem med polisen eller dyligt smile tejpa ihop kablaget med eltejp och dra det på utsidan längs med a-stolpen på passagerarsidan, sen in i motorrummet bara till relän osv.
http://i40.tinypic.com/2cmnp85.jpg
4st på ett takräcke (+dom andra då..)
http://i39.tinypic.com/2wntq81.jpg
Halvljus
http://i42.tinypic.com/t0kvgw.jpg
Helljus
http://i43.tinypic.com/2lbmhk8.jpg
Uppe på takboxen fungerar också käänon!
http://i44.tinypic.com/k9z3pe.jpg
Lite bättre bild på själva kabeldragningen...
http://i41.tinypic.com/nn8s1x.jpg
242 Inlägg
27 oktober 2013
Halvljus
Helljus
Mycke goare ljus när man har dom på taket!
204 Inlägg
27 oktober 2013
När jag hade 5 stycken extraljus på min 740 på taket så använde jag mig av två stycken 10mm2 kablar som jag tryckte ner på vardera sida av a-stolpen i dräneringslisten. Funkade helt kanon och helt suveränt när man ligger på breställ smile
[img]https://www1.garaget.org/gallery/images/152/151573/151573-4f990f92667e199a08237e6535a28af7.jpg[/img]
Senast redigerat av eatorb (27 oktober 2013)
730 Inlägg
27 oktober 2013
Bara du inte ska köra i Norge! För där är det inte lagligt!
ก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ กิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ
Audi <3
1 532 Inlägg
27 oktober 2013
Jag har 5st på tak korgen o det funkar as bra + att dom går ju inte sönder i nån snövall i vinter :-)
242 Inlägg
27 oktober 2013
Min tanke där! Därför mina åkte upp på taket! smile
649 Inlägg
27 oktober 2013
Har hört att man bara får ha 5 extraljus, stämmer det?
För att bli gammal och vis, måste man vara ung och dum.
1 532 Inlägg
27 oktober 2013
Nee det stämmer inte. Jag hade 16st på min Pajero o inspektören på polisen fråga om jag var mörkrädd bara. Du får inte ha något vasst som sticker ut från extraljusen.
