3386
Volvo S80 övertryck i motorn.
583 Inlägg
16 oktober 2013
Snabb historia om bilen.
Jag köpte bilen med trasig topplockspackning och börja renovera den för någon mån sen.
Toppen är planad och nya ventiltätnigarna mm.
Gjort rent och byt vevhuset och alla slangar är nya.
Efter några mil så ser jag att bilen trycker ur sig olja vid turbon och vid en skruv på ventilkåpan och läste på ett forum att det kan vara över tryck i motorn. Tog bort oljestickan och la en plast bit över och en vän gasa på lite den drog iväg med en jävla fart och man såg att det kom som vit ånga ur Stickan.
Har inte haft tid och tagit ner tråget och kolla men nu går den dåligt och det kommer som svart sot ur avgassystemet.
Turbo ras el har man lyckas tryck sönder toppen eller något?sad
Lamba lyser nu och olje Stickan hade trycks upp en bit..
424 Inlägg
16 oktober 2013
Skulle göra ett kompprov verkar som kompressionen tar sig ner i motorn. Du såg inte nåt hål i en kolv eller nåt när du ändå hade toppen borta tongue
583 Inlägg
16 oktober 2013
Gjort komprov efter monteringen och alla va på 12 och det är för en vecka sen.
Sothora <3
1 201 Inlägg
16 oktober 2013
du kan ha kass oljefälla till vevhusventilationen
Bildemonterare samt egen verkstad. !
