2777
Bult till momentstag går av.
143 Inlägg
17 oktober 2013
Har lite problem med att bulten till momentstaget envisas med att gå av efter lite sladdande, bulten går iprincip rakt av och det är en m12 bult med 8.8 i hårdhet.
Vad kan detta bero på?
Bilen är en volvo 740.
http://img710.imageshack.us/img710/1412/kaosc6.jpg
menar den bulten som sitter precis till vänster runt det rödmarkerade.
One Man Clan
4 287 Inlägg
17 oktober 2013
du kan ju prova stoppa i en 12.9 bult å se om de håller!
annars är de väl å försöka med lite styvare bussningar så de inte kan röra sig så mycke å få så mycke moment.
143 Inlägg
17 oktober 2013
Tycker att det borde hålla för hela 115 volvo kussar :-p
Vart hittar jag sådana bultar? var runt lite tidigare idag men lyckades ej hitta hårdare än 8.8..
1 758 Inlägg
18 oktober 2013
Problemet är att det blir väldigt stora skjuvkrafter i skruven. Jag har själv testat med 12.9 och det höll inte märkbart bättre. Efter det köpte jag en bit specialstål och svarvade en egen skruv som värmebehandlades tokhård. Den höll bra, men då skrynklades momentbryggan ihop istället. Efter att ha byggt ihop en ny och kraftigt förstärkt vek sig fästena på bakaxeln istället! :-)
143 Inlägg
26 oktober 2013
Nu hände det ännu en gång fast den här gången hade jag en bult med 12.9 i hårdhet..
Frågan är i vilken ände man ska börja?
Kan det hjälpa om man byter ut bussningarna eller ska man försöka sig på o bygga stag till staget ;P
Någon som vet om staget som är inringat rör på sig eller kan man sätta stag på det så att det ej kan röra sig något?
Har en liten fundering på att att svetsa 4kantsprofil ungefär såhär -|- om strecket i mitten är själva momentstaget så är de 2 st - strecken 4kantsprofilen.
730 Inlägg
26 oktober 2013
Få någon att gänga en axel åt dig av de hårdare slaget så ska de nog hålla..
Eller så kan du ju trycka dit en bussning med större hål i så du får i en grövre bult!
ก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ กิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ
Audi <3
143 Inlägg
26 oktober 2013
Ja en större bussning kanske skulle vara något! Någon aning om vart man kan hitta sådant?
Förstår inte just varför det blir såhär på min bil och inte andras min är en vanlig slö originalbil..
730 Inlägg
26 oktober 2013
Nytt för mig med tongue Har hört att fästet brukar vika sig men inte att bulten går av tongue
edit: Jävla signatur!! va roligt i början men nu börjar ja bli trött på den! hmm
Senast redigerat av YeahBitch (26 oktober 2013)
&#3585;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657; &#3585;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655; &#3585;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;
Audi <3
143 Inlägg
26 oktober 2013
Kan även tillägga att det svarta "staget" som går mellan undre och övre stagen också har gått av fast bara precis där bulten sitter och kanske 2cm upp men det går väll svetsa antar jag. hmm
