3140
1.5bar 945 ltt
610 Inlägg
19 oktober 2013
Tjenare. Det är så att efter jag bytte bränsle chip och soppa pump så började bilen ladda 1.5-1.7bar (bilen i övrigt är orginal).
innan så laddade den bara 0.8. Hur kommer detta sig?
Till det skumma, Bilen spikar inte? Vad kan skadas?
kan tilläggas att jag haft de chippet jag bytte ut i en annan 945ltt innan och också bara laddat 0.8. Har inte pillat något på wastegaten.
24 Inlägg
19 oktober 2013
har du killat så att inte slangen har hoppat?
610 Inlägg
19 oktober 2013
Japp den sitter där den ska
610 Inlägg
19 oktober 2013
Lamda lampan lyser om de kan va något
1 915 Inlägg
21 oktober 2013
Lyser motorlampan så läs ut felkoderna!
Ditt laddtryck styrs mekaniskt, så det påverkas inte av att byta chip eller pump.
hål på slangen till din wastegate?
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
