2246
Kostnad och svårighetsgrad att byta koppling på Audi A6 Quattro -95
62 Inlägg
20 oktober 2013
Som rubriken lyder, är det dyrt och/eller svårt att byta koppling?hmm
Sothora <3
1 201 Inlägg
20 oktober 2013
vilken motor?
Bildemonterare samt egen verkstad. !
62 Inlägg
20 oktober 2013
2.6l bensin
338 Inlägg
20 oktober 2013
Hur svårt det är för dig är beroende on du har gjort liknande arbeten och hur bra/van du är på att meka
62 Inlägg
20 oktober 2013
är det något speciellt man måste tänka på då det är 4wd?
338 Inlägg
20 oktober 2013
Vad jag kommer på så är ungefär som med bakhjulsdrift förutom drivaxlarna fram
Sothora <3
1 201 Inlägg
20 oktober 2013
Nä verkligen inte ! Det är grisigt trång!
Ur med drivaxlarna
Bort med kardan först alla värmesköldar
Lossa spakstället
lossa växellådsfästena
lossa växellådan
byt koppling OCH svänghjul
Montera ihop.
190 Inlägg
20 oktober 2013
Jag klarade mig på 8-9 timmar när jag bytte låda och koppling på min.
Tror inte att det är någon större skillnad (rätta mig?). En hel del trångt skruvande och skulle inte göra det utan lyft.
Lycka till och räkna med att det kan vara svår-åtkomligt med vissa bultar!
"Svajande tomgång, avgasknallar och en ny luftmassemätare per år på en originalare, de e najs!" /Marcus "Mäki" Källström
