H_landen skrev:
Wolf_89 skrev:
Har en fråga till dej. El några
Hur mkt jobb är det att montera en M42 i en E34? Vad måste bytas på motorn? El är det bara andra motorfästen som behövs? Gjorde du egna? Har en E36 318is motor liggandes. Och funderar på vad jag ska göra med den.
motorfästen fick jag ta från e34an m40 och tog även olje pickup + oljetråg från den då e34an har tråget framför framvagnsbalken, resten var plug n play så att säga
dock måste grenröret byggas om lite i bakkant då det annars går rätt ner på styrstaget
Okej. Tackar så mycket. Trodde man skulle behöva bygga om mkt. Då kanske man ska till o leta efter en 518 då.
Bayerische Motoren Werke. For the Win.
The only time a BMW owner willingly removes his car from the road. Is to remove the road from the car.
Never Argue With An Idiot. They´ll Lower You To Their Level And Then Beat You With Experience.
