3815
Trimma m10b18 motor
12 Inlägg
24 oktober 2013
någon som vet hur man kan trimma en m10b18 motor utan att öppna den eller höja kompet ?
234 Inlägg
24 oktober 2013
Det beror väll på hur du menar med att inte öppna motorn, med original kam, original komp och utan att porta toppen kommer du ju inte så långt. Du kan ju turbokonvertera och hoppas på att stakarna håller (finns säkert mycket att läsa om detta om man söker på google). Utöver det så är det ju bara avgassystem med grenrör och lufttillförsel som du kan laborera med och hoppas på några hästar.
Just nu låter inlägget mer som "Hur kan jag trimma min motor utan att göra någonting".
Mvh// Mattias
12 Inlägg
24 oktober 2013
okej....
menade mer typ utan att ta av toppen, men isf är det väll mer byta kam som gäller.
