3398
Volvo 240 -88 b230F går orent och motar, har ingen ork alls
136 Inlägg
26 oktober 2013
har en 240 -84 som flyttat över allt från en 88a, sitter en b230F i den och reservdels bilen jag tog den av provade jag aldrig då det fattades saker på den.
har bytt:
spridar brygga
btr
spridare
tändstift
tändkablar
fördelarlock
fördelare
lmm
bränsle pumpar
bränse/ tändboxar
bränsle relä
bränsle får den
motorn är 0ad och ställt tändningen som den ska
spikar när den går "som bäst"
små baktänder om man ställer tändningen åt olika håll.
har regg på motorn byte nu i slutet av månaden och paniken är framme
ps hörde att det skulle sitta någon trim kam i den typ folkrace kam
hjälp tack smile
Senast redigerat av mr240 (26 oktober 2013)
man måste våga satsa för att kunna vinna
148 Inlägg
26 oktober 2013
Det är inte så att det är en skitkam som markeringarna inte stämmer alls på då? tongue en kompis råkade ut för det på sin folkracebil, så dem fick ställa kammen ca ett halvvarv fel o då gick bilen wink
Men kan även tilllägga att jag har samma fel på min 745a, motarbetar o blöddrar på låga varv. ska vara motortemperaturgivarn som spökar säger dem. Varför la du inte i en B23E med mekaniskt sprut istället eller lät B23A:n sitta kvar?
Är en Volvotokig pöjk som inte drar mig för att skruva, älskar att köra bil, alltid skoj me lite lätt härj oxå =D
136 Inlägg
27 oktober 2013
får inte regga med E motorer, måste vara cat motorer med avgasrening
Inbiten Volvonörd
799 Inlägg
31 oktober 2013
Säker att du har rätt lmm? Kollat felkoder? (om det går på en 88)
Volvo V70N 2,5T projekt>>> http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=290249
www.skogenracing.com
Volvo 944 Turbo+ 1991
Volvo 854 SE 1995
136 Inlägg
31 oktober 2013
har testat allt, rätt lmm är det, och nu vsr det aldrig någon trim kam i den. men har ställt allt och nu går den nästan bra så bara att köra tills det rasar
136 Inlägg
6 november 2013
allt är fixat så admin kan ta bort tråden
Inbiten Volvonörd
799 Inlägg
6 november 2013
Så gör man väl inte? Skriv vad felet var och hur du löste det, ifall någon annan behöver hjälp!
Volvo 854 SE 1995
136 Inlägg
7 november 2013
kolla allt, testa allt, ställde tändningen i 100dels millimeter
Senast redigerat av mr240 (7 november 2013)
