2927
Mercedes E-klass w211- 320 cdi 2005 Facelift - angående EL-PROBLEM,NYBILEN MB-ÄGARE
13 Inlägg
26 oktober 2013
Ny bliven ägare till en MB W211 320CDI har haft bilen i 1månad. Behöver gärna råd och tips från alla som kan något om detta uppskattas gärna!! Kortfattad historia: På väg hem från min bror på motorvägen får jag ett Varnings meddelande på DISLAY Där det Står '' Batteryprotection Convenience functions temporarily unavailable ''
Efter cirka 15 min körning kommer detta MEDDELANDE UPP EN : EN LAMPA ''INDIKERING DEFFEKT!
Då ringde jag upp mercedes 24H och fråga om råd. Dom sa kör hem och dagen efter besök verkstad.
OK! TÄNKTE JAG! Jag parkera bilen och bilen var på och gick ut för att se om ifall en lampa dog ! Baklamporna lyste normalt sen SVAGT och starkt sen svagt igen!
Stängde av motorn och låste bilen och gick hem! Efter cirka 10min ser jag ut från fönstret att bagageluckan är ÖPPEN!
Sprang ner till bilen försökte öppna bilen med NYCKEL lamret det gick ej!
Från bagageluckan lukta det BRÄNT! ÖPPNADE BILEN OCH HELA BILEN LUKTAR BRÄNT .
SEN STARTA JAG BILEN MED  NYKLEN OCH OCH FICK FÖLJANDE DISPLAY VARNINGAR ESP - DEFEKT - SRS SÄKERHET STÖRNING - LAMPA MED INDIKERING DEFEKT - OLJA LAMPA MED DEFFEKT UPPSÖK VERKSTAD . ! Sedan prövade jag starta bilen och det gick! Bilen rullar men 90% med all el-trnic fungerar inte! + ATT BIL FLÄKTEN FRAM LÅTER SOM FAN NÄR MAN STARTAR BILEN!! MISSTÄNKER SJÄLV KORTSLUTNING NÅGONSTANS! HAR HALVFÖRSÄKRING DET TÄCKER VÄL KORTSLUTNINGS PROBLEM?
ALLA SVAR OCH HJÄLPMEDEL UPPSKATAS VERKLIGEN! NYBILEN MB ÄGARE 1 MÅNAD MED MASSA PROBLEM!
VÄLDIGT LEDSEN KILLE!
11 Inlägg
26 oktober 2013
Du har SBC-Sensotronic Brake System, på din bil, där har du ett extra batteri HÖGER FRAM under AC filtret, kallas för lilla batteriet, det kan vara den som är slut, har orsakat kortslutning i stora batteriet eller SAM fram, eller hela motorstyrdonet behöver ev programeras om/uppdateras.
Jag (personligen) rekommenderar inte att du kör med bilen, då du inte har tillräckligt med bromsar, samt att ESP och SRS är ur funktion.
13 Inlägg
26 oktober 2013
visste inte att det fanns en till.. men hade det vart kortslutning i batteriet så skulle inte bilen gå och köra?
fast det gör ju den förutom att all 90& el är borta!!!!
