2499
B23E plana topp,byta kam.
4 Inlägg
27 oktober 2013
Tjenare, jag har tänkt att byta kam och plana toppen ca 1,5mm i min B23E motor.
Det är ca 130hk i den original och jag undrar hur mycket hästar jag kan få ut om jag byter kam och planar toppen?
Är vx3 kam något att jobba på eller finns det bättre grejer ? Tips om att få ut några hästar mer skulle uppskattas väldigt mycket smile MVH John.
Ubåtsingenjör
7 315 Inlägg
27 oktober 2013
K kammen ska ju va den vassaste orginal kammen ... annars har ju folkraceshopen billiga kammar
730 Inlägg
27 oktober 2013
Inte många hk du tjänar på dedär! 135 - 140hk kanske? Tänk på att bilen är antagligen gammal så de har säkert sprungit bort 10 - 20hk i slitage.
vx3 funkar fint men de finns ju kammar som är mkt bättre än dom, beror på vilken nivå och vilken ekonomi du har.!
ก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ กิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ
Audi <3
