Losaas spindeln från stötdämparen,spindelleden,styrleden. ABS givaren kan sitta kvar ta bara loss kontakten.
Ta sedan hela härlighetetn å lägg det i din verkstadspress å presaa ur navet. Efter detta behöver du en ängels tålamod för å få ut den gamla låsringen. Pressa sedan ut lagret. Pressa i det nya lagret å montera ny låsring. Ta loss den delen av lagret som sitter kvar på navet antingen med en avdragare avsedd för ändamålet eller kapa ett snitt i det INTE FÖR DJUPT så du kan slå bort det med en huggmejsel. Upp med spindel i pressen igen å pressa i navet i lagret. Låt nave ligga underst å pressa på inneringet på lagret från baksidan.
Förstår du inte detta eller inte har tillgång till verkstadspress,ängelstålamod montera tilbaks det du har demonterat å lämna bilen till nån som kan.
Chäfen
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
