3845
2 frågor om bilens bromsar! hoppas på hjälp!
49 Inlägg
27 oktober 2013
Jag måste fråga en fråga ang om bromsar, lär väl låta korkad nu men man måste försöka få svar nånstans:).
I alla fall, jag vet att mina bromsbelägg måste bytas ut men är det dom som gör att:
För att bromsa så måste jag trampa i rätt hårt , alltså pedalen i golvet i prinicip..
Ibland när jag svänger och bromsar så låter bromsarna väldigt konstigt. Detta händer bara enstaka gång.
Vet inte vad jag gör riktigt när dom låter så, mer än att jag bromsar och svänger liksom.
Har dessa problem med mina bromsbelägg att göra?
6 635 Inlägg
27 oktober 2013
Med tanke på priset du sa om vad verkstaden skulle ha kan det vara så att bromsbeläggen är så slut att det gått metall mot metall (Ytan bromsbelägget sitter på ligger emot bromsskivan)
Finns risk för att du måste byta både bromsbelägg och bromsskivor.
De/Dem
49 Inlägg
27 oktober 2013
Med andra ord, raket fart till en verkstad imorgon!
Muttley
27 oktober 2013
Sade inte verkstaden du frågade vad de var de tänkt byta ?  Kollar man så kostar bromsbelägg från mekonomen under 500 kr fram.  2 skivor kostar mellan 700-1000 kr st.
Och jobbet utifall de inte rostat fast med skivor, tar 1-1,5 timme att utföra.
Leta upp en annan verkstad.
3 259 Inlägg
27 oktober 2013
Då beror inte ditt problem på enbart dåliga belägg.
Blev det bara så helt plötsligt? Låter som läckage eller luft nånstans eller kanske trasig bromsservo. Svårt att avgöra utan att provköra.
Ett tips är ju att inte köra bilen längre än absolut nödvändigt(kortaste vägen till verkstad mao)
Senast redigerat av JonR (27 oktober 2013)
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=125976
Muttley
27 oktober 2013
Men då skulle ju inte bromsarna låta.
Frågan är då om de skrapar när de bromsas eller skriker?
3 259 Inlägg
27 oktober 2013
Missljudet kan vara vad som helst eftersom det kommer när hon svänger och bromsar.
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
Muttley
27 oktober 2013
Självklart, men i hennes andra tråd nämner hon att de är helt slut.  Och då tar jag de som att de är bromsarna.   Och då går pedalen ganska långt ner smile
Voodoo
1 444 Inlägg
27 oktober 2013
kan de finnas nån risk att i värsta fall så  är både  skivor belägg och kanske oken som gett sig och gått varma kanske skadat nån oring i oken samt tagit in luft i skiten.
http://maxboom.fi Finsk Bilstereo forum
