2235
Inkoppling av ballaster xenon
669 Inlägg
27 oktober 2013
jag har en fråga ang xenon på min lynx 800 powertec-08 den har inget batteri original.
jag funderar lite hur jag kan koppla utan att nånting går sönder, ska försöka fixa en bild men paint fungerar inte just nu.
men allafall, jag mätte strömmen från original kontakterna, dc 20 på multimetern,
ja blev förvånad över att det visade likström!
allafall så kopplade jag ihop + på + och - på -
satte då dit ett 12 voltsbatteri å kopplade ihop det med original + å -
från dom kopplingarna förde ja vidare all ström till ballasterna + och -
från pluss från batteri koppla ja en strömbrytare.
jag kan då vri på lyset fasst skotern är av.
nu till de eventuella problemet, eftersom strömmen från batteriet kan slås på när skotern är avvriden, kan då elektroniken i själva skotern skadas? iomed att strömmen leds ju in i orginalkontakterna/motorn och dessutom ut till ballasterna.
kan man ha det så utan att nånting går sönder?
hoppas ni förstår. tacksam för svar mvh
Senast redigerat av snipercat (27 oktober 2013)
2 252 Inlägg
27 oktober 2013
kan bli fel med skoterns voltregulator, du har ju SDI på den där, vet inte riktigt hur de är med laddspolen på den heller, men du lär nog inte behöva ett batteri är nog mer safe att montera utan batteri
669 Inlägg
27 oktober 2013
de är ingen SDI på min skoter..tongue
