28 oktober 2013
tjena har en a-traktor som jag turbo konverterar jag satte dit en turbo från en 850 t5 kopplade in olja då när jag startade läckte skiten olja impellern var glapp som sören
. så jag jagade turbos på blocket hittade en oanvänd tror att det är en kina den är liten och modellen heter: k04. part no: 53049880015 så nu undrar jag vilken ledning är olje till och vilken retur. returen i motorn sitter ovan olje nivån och är inget motstånd å blåsa. tacksam för svar om någon som kan googla som en indian på oxe safari
Senast redigerat av officialsmek (28 oktober 2013)
