3741
Är det nån skillnad på kolvar b230f respektive b230ft?
258 Inlägg
30 oktober 2013
Hej jag undrar om det är nån skillnad på kolvar från B230FT årsmodel 91 och B230FD årsmodel 95.?
Vilka är bättre om dom är olika nu ?
Mvh Kalle
Det är inte farten som dödar, det är sättet du stannar på.
One Man Clan
4 287 Inlägg
30 oktober 2013
b230FT är lågkompskolvar å b230Fd är högkomskolvar.
gropen i mitten på kolven skiljer 2-3mm i djuphet annars ser väl kolvarna typ liakadana ut.
Dock tror jag de är b230FK vs b230FT kolvar du menar för b230FD slutade tillverkas 90-91 om jag inte missminner mig.
b230FT å b230FK har precis samma kolvar om dom är tillverkade efter 90..
5 687 Inlägg
30 oktober 2013
FDn är ju 116hk sugmotorn som sitter i senare 940. En vanlig B230F fast med både puls-air och EGR och även oljekylda kolvar har jag för mig.
Du tänker nog på FBn på 131hk.
Senast redigerat av simlar (30 oktober 2013)
Volvoskadad
6 017 Inlägg
30 oktober 2013
B230FD är den sista sugmotorn i rödblocksfamiljen, Sitter i alla icke turbo 240 och 940 93-95. De har rundkugg på kamremmen, oljekylda kolvar och sånt EGR puls-air påhäng
Jonas
One Man Clan
4 287 Inlägg
30 oktober 2013
just faen! 230FB jag tänker på, 136 hk Glt spisen med 531 å vx3 den slutade dom väl med 91 ?
356 Inlägg
30 oktober 2013
92 tror jag?
258 Inlägg
30 oktober 2013
Att sätta kolvarna från b230f/fd i ft kommer komprisionen öka enormt ? Går köra turbo fotfarande eller dom får svarvas ner nån mm ?
och Dupont
581 Inlägg
30 oktober 2013
Är det oljekylda kolvar ? Har för mig att det inte är det på min 940  93:a
Hammare och gaffatejp är allt som behövs.
Sitter nånting fast när det borde vara löst? Använd Hammaren!
Sitter nånting löst när det borde sitta fast? Använd Gaffatejp!
5 687 Inlägg
30 oktober 2013
Om du kör på E85 så kan du köra med sugmotor-kolvar. Det är ändå bara 9,8:1 i kompressionsförhållande i en B230F/FD om jag inte minns fel.
Har för mig FK/FT har 8,?:1 i kompressionsförhållande.
258 Inlägg
31 oktober 2013
Ah det stämmer rätt bra, 8,3 eller 8,4 till ett . Får nog bli så då nästan.
Tackar.
41 Inlägg
18 november 2013
Hur mycket ladd tryck klarar en b230f av ? någon som har testat vart gränsen går innan de blir skrot av allt ?
