Annsi88 skrev:
okey, nä detta låter bara när jag bromsar, dvs att jag släpper gasen en stund innan och sen bromsar eller svänger. då kommer ljudet och som jag skrev innan det låter inget som ett pys från en turbo utan mer som en ihjäl körd tuta som inte orkar tuta länge hehe...
MSpader skrev:
Annsi88 skrev:
och med det menas med?? jag är en käring som inte är så insatt i bilar, jag bara kör dom, men hade gärna velat veta vad detta kan vara för något pga att ingen annan kan ge mig ett svar =/
vacuum läckage.. vakuum styr det mesta på en turbo bil, styr laddtryck bränsletryck och lite andra saker, när du gasar och turbon snurrar så kommer du få ett positivt tryck dvs laddtryck, när du släpper på gasen så stängs spjällhuset och blockerar luften, vilket skapar ett mottryck och du får ett negativt "laddtryck" dvs vakuum.
Om det är en slang som läcker så kan det bli ett pysande ljud men det borde också höras på tomgång i sådana fall.
inte pedalen som pyser till då att den ligger emot något
gå ut och tryck på pedalen
If you want to win, You mustn't loose.
