4120
Mercedes 190 går dåligt/misständer
7 Inlägg
5 november 2013
Tjena, har en mercedes 190 som började gå dåligt/misstända på låga varv fast när man kom upp i varv gick den som vanligt. Så jag bytte fördelarlock o rotor, Men efter det går den lika dåligt hela tiden. den orkar ingenting som om den går på 3 cylindrar.
''Förgasar motor''
Tacksam för svar!
18 009 Inlägg
5 november 2013
''Förgasar motor''
Tacksam för svar!
Glappande automatchoke? Är det en -86:a? Förgasarna blir gärna slitna på dessa och då går de "mindre bra"
7 Inlägg
5 november 2013
ja det är en 86-a! Okej vart sitter den? och hur fixar man den? är kass på förgasar motorer.
Men det känns ändå som om den har slutat gå på någon cylinder för den går ojämt hela tiden o bara ''hoppar fram''
även på tomgång. spelar ingen roll om den är kall eller varm heller.
Senast redigerat av mathias18 (5 november 2013)
18 009 Inlägg
5 november 2013
Renovera förgasaren. Eller byt denna, men de är inte lätta att få tag i. Vet du inte var den sitter så lämna bort jobbet. Räkna med 3000-5000 riksdaler.
166 Inlägg
5 november 2013
Borde ju finnas en hel del såna förgasare eller rep sats på ebay?
