4088
Min 960 beter sig konstigt?.
31 Inlägg
12 november 2006
Efter att min far skruvat vid batteriet beter sig min volvo 960 3,0 -91 konstigt (vet ej om det har med det att göra), Bilen kan lägga av vid start och vid körning på låga varv, abs lampan kan börja blinka samtidigt som det dunkar från bilen, speciellt när jag kör på gupp. För övrigt är fläkten, elstolen, sidospeglarna döda.
Är själv inte så haj på det tekniska och vet ej hur jag ska gå tillväga. Har lite känningar på folk som kan hjälpa mig då det är enklare ingrepp. Men någon som vet vad som bör göras?
Eller måste jag ta ett lån och lämna in den på verkstad?
Lastbilschaufför
100 Inlägg
12 november 2006
Tjena!Nu är jag inte nån´bosse bildoktorn men jag har haft en 960 som ville bete sig underligt med både det ena och andra.ELFEL:börja med att kolla jordpunkterna längst fram på innerskärmarna i motorrummet(presis bakom positions/blinkerslamporna)måste nästan vara jordfel m,tanke på att flera elkomponenter troligtvis inte pajjar samtidigt,DUNKANDET:Kan vara mycket med tanke på multilink-bakaxeln,bussningarna kan vara slitna och glappa(många bussningar i denna bakaxeln,och det kan tyvärr bli dyrt,)ett annat tips är växellådskudden,den är inte alls som på 940/740,Det sitter som två piggar ut som från början är klädda med gummi för att inte skava mot dom två mettallbågar som sitter som en "spärr"uppåt,med tiden nöts gummit av eller torkar och då får man metall mot metall i själva växellådskudden.Uppkommer felet när du har kört en mil eller två är det troligtvis detta,pga, att värmen från motorn fortplantar sig till växellådan och vidare till kudden som efter en stund blir mjukare av värmen.Uppkommer felet oberoende av varm eller kall motor,har du troligtvis felet i bakaxeln
OBS,Jag kan ha fel,men detta är vad jag hadde problem med på min 960,Det är ju svårt att gissa om man inte har tittat på/provkört din bil,Det är ju alltid tråkigt med problem,men det kostar att åka kungligt!960:n slår ju det mesta,en av dom bilar jag saknar mest som har varit i min ägo...hoppas du fixar det.......Mvh Tjoen..winksmile
Vad är det för fel på plåtfälgar!
Personbilssystemstekniker.
365 Inlägg
12 november 2006
Dunkandet är troligt viss en bussning i framvagnen eller krängningshämmar stag vanlig sjuka på 960. Elfelet skulle kunna vara jordfel. Vad skruvade din far på? vid batteriet?, på batteriet? och varför?. Sitter batteri skorna på ordentligt på polerna? Lyser det varnings lampor lyser inte blinkar?
Felsökning är en konst, inte bara vetenskap... och 90% tur
10 287 Inlägg
12 november 2006
Har farsan din skruvat så får väl han rycka in och fixa då....
/Göran
(Groucho Marx).
svetsare
119 Inlägg
12 november 2006
hallå
jag skulle ju tro att det är så här att han har haft lös någon batteripol o du måste programera om den.
vet att vissa bilar kan göra så om man tar bort batteriet.
om det nu skulle vara så så tag bort batteripolerna igen ,ca 5 min.
sätt dit dom sen o starta bilen o håll en jämn gas ca 1000 varv/min i ca en minut så ska du se att det löser sig.
om det nu är så att han har haft bort batteripolerna.
bara en tanke,kan ha fel men det skadar inte o prova.
Det fins bara ett riktigt bra bilmärke.
gissa!!!
Grävmaskinist
216 Inlägg
21 februari 2007
Kolla så att kablarna är odentligt dit skruvade, hade lite databox problem på min 744 p.g.a det! tongue
